StuntmanMike Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Bonjour à tous! Voila je me pose des questions à propos du voyant d'origine OIL sur ma Buick 68 qui s'allume à chaque fois que je roule, au bout d'un quart d'heure 20 minutes environ, à chaque sortie. J'ai des mano de temp' eau et pression d'huile qui fonctionnent très bien et rien à signaler de ce côté là. Niveau d'huile OK, 20w50, RAS. Est ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de problème? Serait ce possible que ce soit la sonde qui serait défaillante? Merci de votre attention! Citer
Phil Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Il y a 4 heures, StuntmanMike a dit : Serait ce possible que ce soit la sonde qui serait défaillante? C'est possible. C'est aussi possible que ce soit un faux contact. Mais aussi une pompe à huile HS, ou un/des coussinet(s) qui a rendu l'âme. Dans ces derniers cas, pas bon du tout. Donc tu commandes une sonde neuve, tu arrêtes totalement de rouler jusqu'à ce que la sonde soit changée, tu changes la sonde, tu roules un quart d'heure vingt minutes, et si ça fait la même chose tu arrêtes la voiture et tu démontes, sinon les petits problèmes (pompe ou coussinets à changer) peuvent devenir des gros (vilebrequin à changer, bielle qui passe au travers du bloc...) Citer
Zitoune Posté(e) le 3 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 "Mode passérieux on" Si tu a ce voyant qui s'allume, fonce, tu va avoir de la chance: Un génie va apparaître et tu pourra faire 3 vœux! "Mode passérieux off" StuntmanMike, The Lion King et HAGUYGOU 3 Citer
Zitoune Posté(e) le 3 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 J'ai eu aussi la sonde de pression d'huile qui a lâchée une fois. L'aiguille de pression au tableau de bord affichait des valeurs pas possibles et disparaissait même après le max. J'étais inquiet, un peu, mais je me suis douté que ce ne pouvait pas être autre chose que la sonde. Ce ne doit pas coûter bien cher tu la change et tu sera déjà fixé sur ce point. Citer
StuntmanMike Posté(e) le 3 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 Ok je passe commande aujourd'hui sur Rockauto, vous connaissez le terme utilisé pour une sonde de pression d'huile par hasard? Citer
StuntmanMike Posté(e) le 3 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 Merci! 😁 Des news la semaine prochaine quand j'aurais changé cette sonde! Citer
Zitoune Posté(e) le 3 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 J'ai retrouvé la vidéo concernant ma sonde hs.... 20170626_172105.mp4 Citer
