Hello
J aurais besoin d'un coup de pouce.
J ai vendu mon c10 cette après midi, le mec est venu la chercher jusque ici tout va bien elle démarre comme d'ab.
Il prend la route 1h30 pour rentrer, fait une pause entre temps fuel et café, repart sans problème.
Arrivé chez lui il se gare éteint lemiteur puis c est filles viennent et veulent faire, hop elle monte et la il veut démarrer tourne la clé et rien se passe,pas de coup de démarreur.
Je lui ai dit de regarder si la batterie et bien chargée encore, verifier les cosses mais rien.
Quel serait les autres solutions, levier de vitesse (câble mal tandu ou autre)
Merci pour vos retours
Modifié par alex67120
Le levier est bien sur N ou P ?
Et sinon, quand il veut démarrer, il entend le "clac" du relais, ou vraiment rien ?
Il me dit que oui
Moi je pense aussi au câble du levier de vitesse 🤔
il y a 34 minutes, rat rod a dit :
Souvenirs souvenirs ... :rolleyes::D
Tu avais déjà ce symptôme ?
C était quoi ?
Merci
Sur la Cad d'un ami , cela venait du " boitier " en demi lune fixé sur le colonne de direction , le plastique était fendu et a rendu l'âme , et le problème venait de ça .
Il y a 11 heures, sebastien 01 a dit :
Merci je vais lui en faire part.
Il y a 14 heures, Phil a dit :
Il me dit que oui, sur la vidéo je ne persoi aucun clac
Il y a 1 heure, alex67120 a dit :
C était quoi ?
Merci
Levier de vitesse mal enclenché sur P ou N, je ne sais plus ... je ne pouvait même plus enlever la clé !
il y a 39 minutes, rat rod a dit :
Ok
Merci
