will2406 Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 Salut. Je pose ce sujet en mécanique générale car je ne sais pas si c est un soucis de carburation ou d allumage, pour ce cas. J'ai un collègue qui à une Ford mustang de 1967 L6. Après changement du carburateur par un neuf et réglage, il y a un soucis. La voiture à un bon ralenti. Mais des qu elle est en prise ( bva sur D ou R) elle broute et n a aucune puissance. Elle ne bouge pas. Sauriez vous me dire, quoi vérifier? Merci! Citer
The Lion King Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 Réglage fait avec toutes les durites de dépression correctement branché? Carbu de merde type edelbrock? Capsule d'avance en état? Prise d'air diagnostiquée via la bonne vieille méthode du nettoyant frein? Citer
Cal3b Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 Edelbrock font de bons carbus. Citer
The Lion King Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 Chacun sa vision... Celui de la cadillac est inréglable, heureusement que ce ne sont pas des moteurs pointus. Avec mon rochester jamais problèmes, lui toujours bien réglé! Citer
will2406 Posté(e) le 6 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 Merci pour ces 1ers élément. Je lui en fais part quand je le revois. Citer
rat rod Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 Quelles étaient les symptômes avant le remplacement du carbu ? Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 13 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2019 Tout a fait. Je dirais meme. Pourquoi a t-il changé ce carbu ? Un pneu creuvé peut-etre ? Citer
