laurent90 Posté(e) le 23 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2019 (modifié) bonjour que pensez vous de la mise en place pompe essence electrique sur oldsmobile cutlass 79 j aimerais bien votre avis Modifié le 23 novembre 2019 par laurent90 Citer
twentyone_forever Posté(e) le 23 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2019 Je connais quelqu'un qui a monté une petite pompe type facet sur une cadillac de 1965 (en gardant la pompe d'origine). Il en est satisfait Citer
Fanamc Posté(e) le 24 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2019 Un seul conseil, achète une marque reconnu genre Carter Citer
Phil Posté(e) le 24 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2019 Utile si la voiture reste souvent longtemps arrêtée (plusieurs semaines ou mois), et a du mal à redémarrer. Sinon aucun intérêt, la pompe mécanique d'origine débite largement assez. ça peut aussi se régler façon low tech avec une poire d'amorçage (10 balles dans tous les magasins de nautisme, ne pas prendre le modèle gasoil). Utile aussi pour les moteurs sujets au vapor lock, notamment quand la pompe mécanique est en haut, mais aussi avec les compartiments moteur surpeuplés (big block+clim+systèmes antipollution) dans les embouteillages en plein été. Ce qui n'est pas le cas du tien. A moins qu'il ne soit sujet à la surchauffe, mais dans ce cas mettre une pompe électrique c'est croire qu'un tube d'aspirine, un sniff de protoxyde d'azote et un peu de méditation de pleine conscience vont rabouter une jambe cassée Si le circuit se désamorce en quelques jours d'arrêt, il y a une prise d'air quelque part : resserre bien tous les raccords et colliers, change tous les tuyaux caoutchouc qui ont plus de quelques années (un tuyau fendu ça ne se voit pas si facilement) et ça devrait aller mieux, en plus de récupérer la part des anges de l'essence - qui n'est pas du VSOP même si le prix s'en approche doucement . Citer
