Salut à tous ! ;)
Je suis entrain de remplacer le compresseur de clim de ma P.A, j'ai reçu le nouveau et la notice m'indique que je dois le vidanger et remettre 8oz d'huile. Jusque là je comprends mais c'est après que ça complique.
Je dois mettre la moitié de l'huile par l'orifice de vidange et l'autre dans "l'accumulateur (?) ou le point de plus bas du système (?)" puis je dois pencher le compresseur 3 minutes pour huiler le joint avant (?).
J'avoue ne rien comprendre, c'est la première fois que je touche à une clim, il faut que je verse l'huile dans les tuyau de clim ? Que je penche le compresseur quand il est raccordé ?
Si quelqu'un à déjà fait ça je suis preneur !
  • Il y a 4 semaines...
Pour mas Cad j'ai d'abord monté le compresseur, puis balancé les oz
à la seringue, avant de fixer les connecteurs. Sinon tu peus aussi
étudier cette option:
https://www.amazon.fr/Duracool-CANNETTE-Huile-Oil-113GR/dp/B00E1PK7LC#customerReviews
sachan que si je ne me trope pas il t'en faudra 3 plus flexible  de raccordement.
