Buick27 Posté(e) le 17 mars 2020 Signaler Posté(e) le 17 mars 2020 Superbe cette Vet' ça me donnerai presque envie d'en avoir une ! En plus avec le hard top c'est super pour les ballades l'été ! Citer
Vertig0 Posté(e) le 17 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2020 Yes, le toit Targa c'est vraiment génial. 4 vis torx et 5 petites minutes suffisent. De plus, un rangement spécifique est prévu dans le coffre pour le ranger en toute sécurité. J'ai presque envie d'aller rouler là 😁 Citer
Vertig0 Posté(e) le 30 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2020 Gros UP Les travaux de fiabilisation ont bien avancés ; - vidange moteur avec remplacement filtre à huile (SAE 10W30) - vidange boîte auto avec remplacement du joint de carter ainsi que la crépine (Dexron III) - vidange du pont (80W90 LS) - vidange et purge de la direction assistée - vidange et purge du système de refroidissement - Remplacement du bras de capot - Remplacement de la batterie - Remplacement des u-joints à l'arrière droit suite contre visite au CT - Remplacement du filtre à air Me reste encore pas mal de boulot, purger les freins, le para, les 4 pneus et finir de moderniser l'intérieur pour lequel je fais ce qu'on peut appeler du home staging. Les pièces intérieurs coûtent très cher alors je restaure comme je peux. Elle passe sa contre visite vendredi suite aux défauts des u-joints ARD fatigués et d'une fissure dans la fibre sur le plancher passager que j'ai refaite (quelle galère d'ailleurs). Ensuite ce sera la CGC FR ! Je posterai les photos dans un second temps Citer
Nounours Posté(e) le 30 juin 2020 Signaler Posté(e) le 30 juin 2020 Tu viens de te remettre sur ta Corvette et c'est très amusant le hasard, Serge vient d'en vendre une de la même couleur Citer
Vertig0 Posté(e) le 30 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2020 (modifié) Oui, d'ailleurs j'ai visionné la vidéo cette après-midi. C'est une time capsule comparée à la mienne... Mais le budget n'est pas le même. Quoi qu'il en soit, même si elle est bourrée de défauts, je lâche pas l'affaire et je commence même à l'aimer un petit peu 🥰 Modifié le 30 juin 2020 par Vertig0 Citer
Vertig0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2020 (modifié) Contre visite validée ! CT en poche. Dossier ANTS bouclé, patience avant d'avoir le Graal fiscal en main. 🙃 Modifié le 7 juillet 2020 par Vertig0 nono63000 1 Citer
Buick27 Posté(e) le 27 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2020 Le 30/06/2020 à 14:24, Vertig0 a dit : Gros UP Les travaux de fiabilisation ont bien avancés ; - vidange moteur avec remplacement filtre à huile (SAE 10W30) - vidange boîte auto avec remplacement du joint de carter ainsi que la crépine (Dexron III) - vidange du pont (80W90 LS) - vidange et purge de la direction assistée - vidange et purge du système de refroidissement - Remplacement du bras de capot - Remplacement de la batterie - Remplacement des u-joints à l'arrière droit suite contre visite au CT - Remplacement du filtre à air Me reste encore pas mal de boulot, purger les freins, le para, les 4 pneus et finir de moderniser l'intérieur pour lequel je fais ce qu'on peut appeler du home staging. Les pièces intérieurs coûtent très cher alors je restaure comme je peux. Elle passe sa contre visite vendredi suite aux défauts des u-joints ARD fatigués et d'une fissure dans la fibre sur le plancher passager que j'ai refaite (quelle galère d'ailleurs). Ensuite ce sera la CGC FR ! Je posterai les photos dans un second temps Dérouler Petit question, où as-tu trouvé de la 10w30 ? C'est aussi celle recommandée pour ma Park Avenue, mais je n'ai pas réussi à en trouver dans le commerce. Citer
pretender03 Posté(e) le 27 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2020 Le 27/07/2020 à 18:48, Buick27 a dit : Petit question, où as-tu trouvé de la 10w30 ? C'est aussi celle recommandée pour ma Park Avenue, mais je n'ai pas réussi à en trouver dans le commerce. Dérouler Depuis le temps qu'on vous dit d'arréter de vous faire iech avec cette 10W30 ..... La 15W40 est bien suffisante....au pire de la 10W40... Citer
Vertig0 Posté(e) le 28 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2020 Le 27/07/2020 à 18:48, Buick27 a dit : Petit question, où as-tu trouvé de la 10w30 ? C'est aussi celle recommandée pour ma Park Avenue, mais je n'ai pas réussi à en trouver dans le commerce. Dérouler J'en avais en stock, mon père étant commercial chez un fournisseur d'huile je peux obtenir n'importe quoi n'importe quand. Mais la 10W30 se fait rare, elle laisse sa place à la 10W40. D'ailleurs c'est ce que j'ai mis la dernière fois dans la Buick. Citer
Nounours Posté(e) le 28 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2020 Le 30/06/2020 à 17:35, Vertig0 a dit : Quoi qu'il en soit, même si elle est bourrée de défauts, je lâche pas l'affaire et je commence même à l'aimer un petit peu Dérouler C'est justement pour ça qu'on les aimes Citer
Vertig0 Posté(e) le 9 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2020 Quelques news, Elle est Française depuis début Août, elle roule bien dans l'ensemble. Il me reste toujours des choses à faire pour qu'elle soit utilisable régulièrement ou quotidiennement mais ça attendra, because déménagement imminent. nono63000 1 Citer
