Comet72 Posté(e) le 11 février 2020 Signaler Posté(e) le 11 février 2020 (modifié) Salut les petits loups, En train d'essayer de faire avancer la remise en état de mon rongeon de Peugeot 306 Cabriolet (qui aura au moins le mérite de me vacciner définitivement des européennes tellement je m'emmerde...), et en attendant sur les pièces j'essaie de faire avancer quelques bricoles. En voilà une pour laquelle je cherche une solution: J'ai acheté cette poubelle avec l'intérieur complètement démonté et jeté en vrac sur la banquette arrière. Le panneau de porte conducteur est resté écrasé sous deux roues et bien d'autres pièces pendant des années...j'ai réussi à rattraper le tissus et l'aspect général, il est plutôt bien revenu. Problème: il est complètement plié dans un coin, et il garde la forme. Le matériau a l'air d'être du gros carton ou une sorte de contreplaqué moulé. Question: Pour lui redonner une forme correcte, vous auriez un plan? Y'a une technique qui marche bien? Je pensais l'humidifier avec un vaporisateur de jardin, le mettre bien à plat sur l'établi et mettre du lourd dessus (plusieurs batteries, par exemple)...vous en pensez quoi? Des expériences? Une recette de grand-mère? D'avance merci pour les idées et avis...qui sont bienvenus! Modifié le 11 février 2020 par Comet72 Citer
The Lion King Posté(e) le 11 février 2020 Signaler Posté(e) le 11 février 2020 J'aurai plutôt chauffé, mais je me gourre peut être. J'aurai tendance à dire que si il a pu être tordu simplement en lui posant des masses dessus, l'inverse doit être possible... donc le mettre en appui sur du plat, et poser du lourdingue dessus 2/3 jours. Citer
exNISSAN Posté(e) le 11 février 2020 Signaler Posté(e) le 11 février 2020 Salut je pense que le support est en « isorel » sorte de sciure compressée avec de la résine. Je tenterait aussi en humidifiant mais pour que l’eau pénètre a coeur sans ruisseler peut être préférer une serviette éponge bien mouillée dessus durant le temps nécessaire pour le ramolir et seulement après mettre le poids dessus jusqu’au séchage complet Et ne remonter que quand c’est bien sec sinon si tu as des agrafes plastiques a cet endroit elles vont passer au travers Si ça ne bois pas l’eau c’est que c’est plus du composite et là la méthode n’ira pas... Citer
Comet72 Posté(e) le 11 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2020 Super, merci pour vos conseils! Je m'y mets demain, on va voir ce que ça donne! Citer
Comet72 Posté(e) le 13 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2020 (modifié) Merci infiniment les gars pour les conseils, ça a marché impeccable, j'ai récupéré un panneau beau droit! Pendant: Toujours utile le bureau de la secrétaire... Après: Juste beau! Merci! Modifié le 13 février 2020 par Comet72 CAN-AM, sebastien 01, The Lion King et 2 others 5 Citer
greg38-74 Posté(e) le 13 février 2020 Signaler Posté(e) le 13 février 2020 Excellent! Joli boulot ! C'est super propre, c'est la classe. J'ai presque hâte que ça m'arrive aussi pour pouvoir essayer sebastien 01 et rat rod 2 Citer
exNISSAN Posté(e) le 13 février 2020 Signaler Posté(e) le 13 février 2020 Et bien content que ça ai bien fonctionné En principe l’ Isorel a une face rugueuse (qui absorbe bien l’eau) et une face lisse ,comme vitrifiée donc bien moins absorbante d’après tes clichés la face rugueuse doit être côté skai donc n’hésite pas a laisser sécher bien a plat et très longuement avant de remonter ,il reste de l’humidité entre deux j’ai un 4x4 qui avait pris l’eau a l’intérieur (traversée bourbier trop optimiste, et eau jusqu’au retros extérieurs ), un séchage trop violent au séchoir avait fait gondoler des panneaux de porte ... Citer
