kyril31 Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Bonjour a tous, cela fait des mois que je galere avec le parking brake...sans trouver le pb. Quand j'ai acheté mon escape, le frein a main ne fonctionnait pas, je pensais qu'en 1h le pb serait réglé...non 4 mois plus tard tjs rien. J'(avoue qu'un embrayage ou une distrib c'est facile a coté. J'avais donc commencé par régler la tension du câble au niveau du levier. Rien. Ensuite j'ai réglé au niveau de l’étoile d’écartement des garnitures rien. Je me suis dit que je referais tout quand je referai les freins arrières, il y a 15js j'ai donc tout refait (tout était pourri par la rouille) . J'ai donc changé, disques, plaquettes, pare poussières, étriers, garnitures de frein a a main;. Apres remontage j'ai réglé de façon a avoir les garnitures qui affleurent, j'avais tellement bien réglé qu'un cran suffisait a arriver en butée. j'ai donc régler au niveau du levier histoire d'avoir 5 crans. Et ,aujourd'hui la je sors le 4x4 du garage (oui que maintenant car avec le confinement j'en ai profité pour remplacer tout les fluides de la voiture)..et je me rends compte que frein serré a fond a 4 crans et bien en pente ça tient tjs pas! J'ai le manuel et ils ne précisent pas de régler autre chose, ce que je ne comprends pas c'est qu'en tirant comme un ane sur le levier je devrais avoir une force maximale de serrage et la non, donc j'en déduis que quelque chose empêche l'application des garnitures avec force...Mais quoi.. I dont know! Si quelqu'un peut compléter mon raisonnement surement incomplet (sinon le frein fonctionnerait)! Merci Citer
STG Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Ton câble de frein ne serait pas en 2 parties avec un renvoi sous la caisse Citer
kyril31 Posté(e) le 4 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Alors, je peux pas etre categorique (faut que je verifie) mais il me semble que la ligne levier frein droit est direct et qu'un cable se reprend pour partir a gauche, je check ca demain 🙂 Citer
French Riviera Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Tout simplement le grippage des câbles dans leur gaine... Citer
kyril31 Posté(e) le 5 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Penses tu que ca puisse limiter l'action du levier, en effet quand j'ai refais l'arriere, j'ai vérifier que le levier dans la cabine actionne bien le levier au niveau de chaque garniture, j'ai bien un mouvement qui est transmis (pour ca que ca ralenti la voiture) mais donc le grippage freinerait le cable dans sa gaine et reduirait la force de freinage...Si C'est ca il faut que j'achete le kit . J'avoue etre un peu sceptique mais je suis preneur de l'idée... ca sent la commande sur rockauto 🙂 Merci! Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 8 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 Salut. Alors ton soucis est reglé ? J ai exactement le meme probleme sur mon AMC J ai refait completement les freins arrieres et au controle technique le gars a eu un mal de chien a atteindre les 18% d efficacité . Ca fait comme toi . J ai changé egalement le cable entre les roues arrieres je n ai conservé que le cable principal. Et quand je tire le cable bouge bien. Citer
