carte grise francaise chevy van g20?????
salut a tous!!!
depuis peu je suis l'heureux acquereur d'un chevy van g20 de 1987 que je suis en train de restorer...je souhaite faire la carte grise mais il me faut le nombre de chevauxx fiscaux du moteur ...le vehicule ayant été immatriculé en suede il n'y a rien sur la carte grise :D !!!!
la motorisation ets un v8 5 litres injection essence 305 cu (small block) de GM en boite automatique thm 400!!! qqun pourrait m'aider svp????merci davance!!!! :D:megatop:
Invité CHARGER 69
Faut que tu vois avec ta prefecture si il te demande un passage a la drire c'est eux qui calculerons la puissance fiscale
Salut ...
une TH400 au cul d'un 305 ?
t'es sûr de ton coup , là ?
pour tous tes renseignemens , fais une recherche sur ce forum , la DRIRE & les RTI , on en a déjà parlé 1000 fois ( au moinsss... )
TSHAW !
Le 289 et le 302 Ford font 28 CV fiscaux, on peut penser que c'est pareil pour un 305.
Le van, c'est pas celui des Suédois qui sont tombés en rade à Montpellier l'été dernier (vilebrequin cassé) ? C'était aussi un Chevrolet, de la même couleur, mais j'ai le souvenir d'une carrosserie / peinture nettement plus pourrie que sur ta photo :megatop:
ouai phil ta tou juste le mec c un suedois et ca me fai plaisir de tomber sur qqun ki a entendu parler du probleme!!!pour la peinture elle est pa tro pourri mai etan donné ke jaime pa ;) je vai la faire refaire mai chake chose en son temp dabor papier +meca a refaire...a plus et merci a tous pour votre aide!!!! :D:D
Salut ...
TSHAW !
pour le moteur c lancien proprio ki ma di ke c un 305 dons je reste un pe perplexe!!!! :megatop: mai pour la boite en effet ca ne ressemble pa a une th 400 une foi de plus je me fi o dires il fo ke je voi sur les revu technike ke jai pour confirmer le modele ...ke pense tu ke cela pourrai etre??moi je verrai une thm350
Tu veux pas faire des efforts pour éviter le SMS?
Ici c'est interdit. On écrit français ou on écrit...pas.
Bienvenue quand même, chouette ton van :megatop:
Bienvenue quand même, chouette ton van :D
ok y'a pas de problemes pour l'ecriture mais c'est involontaire lol (mauvaise habitude) :megatop:
Pas grave, mais c'est la mauvaise habitude qu'ont pris pas mal de djeunzz, je trouve ça très dommage.
Désolé de te "cueillir" comme ça :D tu verras, on est pas méchants.
Du moment que tu respectes ça, pas de soucis, pour le reste on est pas pénibles :megatop:
Ces vans ont eu toutes les motorisations possibles , du 6 cylindres 250ci jusqu'au V8 454ci.
Donc , dans ton cas , un 305ci est tout à fait possible , c'est ce que j'ai dans mon Van de 1985 , qui est "matching numbers" ...
ta boite , par contre , doit effectivement être une TH350 .
pour ton vilebrequin , si ton moteur est cuit , ça te reviendra moins cher d'acheter un 305 en occase , ça court les rues , ces moulbifs ...
je te remercie pour ta reponse c sympa les information ke tu mapporte!!!mais pour l'histoire du villebrequin je sais pas du tout si le probleme viens de lui!!!!l'ancien proprietaire m'a dit que la transmission a decroché d'un coup pendant qu'il accelérait !!!dans tous les cas je compte refaire et revoir le moteur!!!et faire une petite revision de la boite de vitesse et de l'embrayage!!!Encore merci a tous pour votre aide et votre attention ca fait plaisir de voir un forum aussi actif sur les vehicules us !!!!!
si ton moteur tourne au ralenti , voire même au ralenti accéléré , sans aucun bruit suspect , il n'y a rien à changer ...
si ce n'est pas encore fait , fais vite une vidange d'huile , remplaces le filtre à huile et remplis ton carter avec plus ou moins 4 litres d'huile ...
pour tes problèmes de boite , comme lu dans un autre topic , trouves en toi une d'occaze ou fais la refaire
dans tous les cas , si tu connais pas les boitotos , pas touche !!!
un bon conseil : potasses ton angliche et achètes toi le "service manual" pour ton engin , ça t'évitera pas mal de co*illes ...
Je viens de vérifier auprès du mécano chez qui je l'avais vu cet été : le vilebrequin est cassé au niveau du palier arrière :sweatingbullets:
Par ailleurs, l'homologation ça risque de ne pas être de la tarte :sifflement:
Invité CHARGER 69
franchement je voit pas comment le moteur peut démarer si le vilebrequin est cassé la couronne de démarreur ne peut pas entrainné et pourquoi ensuite ça bloquerait
+1 :sweatingbullets:
:sweatingbullets: en effet c'est suréaliste ce truc... ça pârait impossible ou alors le mecano est un Plouc :sifflement:
Si, le vilebrequin est cassé en biais juste au niveau du palier arrière, qui maintient tant bien que mal les deux parties ensemble.
J'ai vu la même chose sur un Chevrolet Silverado, le mec est arrivé par la route en disant "mon moteur fait du bruit", une fois le vilebrequin déposé, il est tombé en deux morceaux :sweatingbullets:
dans tous les cas le garagiste de l'ancien proprietaire a affirmé que le moteur demarre mais je me suis appercu que la courronne du demarreur etait cassée :sweatingbullets:
J'ai vu la même chose sur un Chevrolet Silverado, le mec est arrivé par la route en disant "mon moteur fait du bruit", une fois le vilebrequin déposé, il est tombé en deux morceaux :megatop:
OUWWWAAAA !!!!!!!!!!! c est allucinant ton histoire :sifflement: mais ca m attone pas, tous est possible avec les 'ricaines :sweatingbullets::megatop:
BARON, tu parles du service manual,t as une adresse pour trouvé cette bébette?? :D
woombat64,belle engin :hauhau: bon courage pour la restauration :D
BARON, tu parles du service manual,t as une adresse pour trouvé cette bébette?? :sweatingbullets:
'mandes à Phil , il pourra te trouver ça fissa , I guess ...
sinon , tu montes à Anvers au mois d'août , il y a des camions pleins de lecture , à vendre pas cher ( 20 à 30 € en moyenne )
Sinon , Woombat 64 , ton vilo a peut-être rien , c'est peut être ton "flexplate" qui est naze , en espérant que les trous de fixation au cul du vilo n'ont rien pris dans les gencives ...
ça demande investigation , en tout cas , on va pas continuer à répondre à tes questions si on sait pas de quoi il retourne , hein ?
donc ---> 305 ---> à loilpé
tiens nous au jus
TSHAW !
Le service manual Chevrolet '78 est en deux morceaux :
(1) le "chassis service manual" spécifique Chevrolet, qui traite la partie "mécanique" (moteur, boîte, trains roulants)
(2) le "Fisher body service manual" commun à toutes les marques de la GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile et Pontiac) qui traite de la caisse (ouvrants, sièges, électricité, accessoires).
J'ai le deuxième à vendre, pas le premier. ça se trouve sans trop de problème sur eBay US, ou, comme dit Baron, à Anvers en août.
J'ai aussi le "Haynes" (équivalent US de la RTA) sur les Chevrolet full-size 1969-1990, c'est plus compact, environ 400 pages, mais largement suffisant pour les opérations "courantes", y compris réfection totale du moteur. Il n'y a guère que la réfection de la boîte auto qui n'y soit pas traitée, mais à part TBIRD61 personne ne se lance là-dedans :sweatingbullets::sifflement:
Si ça t'intéresse passe-moi un MP :megatop:
je tiendrai o couran des que jorai demonté le moteur et enlevé la boite !!!merci a tous poour votre aide et je mettrai des photos de l'engin une fois fini la restoration si ya pa de problemes!!!
pour les manuels techniques moi j'ai trouvé un site et j'ai commandé deux livres deja chez eux !!c'est un peu cher mais ca reste raisonnable et les delais sont correct aussi pour l'envoi:
le site internet c'est: www.tmbbooks.be ou sinon faut faire une recherche sur google avec tmb bookshop !!!a plus et encore merci
