Toto65 Posté(e) le 31 mai 2020 Signaler Posté(e) le 31 mai 2020 Salut à tous!! Je viens vers vous car mon pickup fait des siennes... Par moment le voyant moteur s’allume, parfois un message « mode dégradé » s’affiche et je n’ai plus de réponse de l’accélérateur. Si j’éteint et que je redémarre l’accélérateur re fonctionne Je l’ai passé à la valise, effacé les défauts mais ils reviennent au bout d’un certain temps. Voici les codes : P2104, P2106, P2111 et P2135. J’ai démonté le boîtier papillon, nettoyé le papillon, nettoyé les contacts des sondes et nettoyé contact du capteur d’accélérateur à la pédale. Pensez vous que le boitier papillon est HS?? ps : véhicule Ford F150 2004, 5.4 triton Citer
Alban42800 Posté(e) le 31 mai 2020 Signaler Posté(e) le 31 mai 2020 Salut et bienvenu sur le forum, Je ne connais pas bien ces années mais je pense qu'en plus de nettoyer tu dois pouvoir tester le capteur avec un multimètre. L'actionner et voir la valeur changer linéairement. Idem pour l'accélérateur. Voir le débitmètre aussi. Citer
Toto65 Posté(e) le 31 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2020 J’ai la valise, j’ai pu constater un petit écart entre la valeur demandée (en %) et la valeur réelle du papillon. Il y’a un petit écart mais je ne sais pas jusqu’à quel point c’est normal. J’ai cherché sur le net, j’ai vu qu’il fallait faire une sorte de reset quand on le nettoie ou change. Il faut débrancher la batterie, faire toucher les bornes + et - pour vider le circuit pendant 5min puis rebrancher, demarrer et laisser tourner 10min au ralentit. J’essaierais..! Citer
