Mikethefarmer Posté(e) le 22 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2020 Bonjour à tous . alors voilà mon mystère .... mon ford F250 de 1968 vibre depuis hier quand je roule à 40-50 Mph. En dessous rien.... au dessus rien non plus. J’ai vérifié la pression des pneus :ok , regardé s’il manquait des lestes :ok ... regardé si un axe de roue vibrait : non .... bref je n’y comprends rien!! Est-il possible que cela soit un roulement? Ou bien le cardan de transmission ?? J’en appelle à vos connaissances d’experts !! Merci Citer
The Lion King Posté(e) le 22 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2020 Silentbloc de boite equilibrage de l'arbre de transmission pneu carré Citer
deville72 Posté(e) le 22 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2020 Sur une petite plage de vitesse comme ça, je dirais aussi équilibrage de l'arbre de transmission. Citer
Gilles Posté(e) le 22 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2020 A moins que l'arbre ait largué son plomb d'équilibrage, si c'est aussi localisé sur une plage aussi étroite : les u-joints. A coup sur. Citer
Mikethefarmer Posté(e) le 23 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2020 D’après vos avis il semblerait donc que ce soit l’arbre de transmission.... ce qui me semble également être mon avis...!! J’ai vite fais un petit regard rapide hier soir dessus et j’ai constaté qu’il avait toujours ça cale d’équilibrage ( a moins qu’il n’y en ai d’autres?) mais effectivement mon interrogation s’est posé sur le U Joint . Bon je suis en congés à partir de fin de semaine prochaine ... je m’y attèlerai a ce moment ! Mais puis-je encore rouler un peu ( 3 jours . 60 kms/jours) sans trop de risques ?? Citer
buxois84 Posté(e) le 23 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2020 Gaffe quand même en roulant comme ca,je ne sais pas comment c'est foutu sur ton PU, mais sur ma simca,le croisillon a cassé le flector etait sec et s'est désagregé. Du coup l'arbre est tombé sur la route en roulant,ca fait drôle 👎. Cela faisait plusieur jours que j'entendais une vibration à faible allure,au passage d'un dos d'âne par exemple, puis plus rien en remettant les gaz. Au debut je soupçonnais même que l'échappement devait vibrer, la suite me prouva que non. Citer
Mikethefarmer Posté(e) le 23 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2020 Ok merci ... je vais faire gaffe.!! C’est l’affaire d’un trajet ce soir et un aller retour demain!! Croisons les doigts Citer
kyril31 Posté(e) le 23 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2020 Pareil U joint, le mien était simplement desserré. Citer
Mikethefarmer Posté(e) le 24 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Il est pas joli joli en effet Citer
The Lion King Posté(e) le 24 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Wow, il manque quelques aiguilles apparemment! Citer
Phil Posté(e) le 24 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Le 23/07/2020 à 07:08, Mikethefarmer a dit : puis-je encore rouler un peu ( 3 jours . 60 kms/jours) sans trop de risques ?? il y a 47 minutes, Mikethefarmer a dit : Il est pas joli joli en effet C'est vous qui voyez... pretender03 et The Lion King 2 Citer
exNISSAN Posté(e) le 24 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Il y a 4 heures, Mikethefarmer a dit : Il est pas joli joli en effet Il est gras à gauche et sec bien rouillé à droite , la graisse dans le croisillon n'est pas allée jusqu'au bout Au graissage bien s'assurer que ça refoule aux 4 extrémités ... Citer
The Lion King Posté(e) le 24 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 L'avantage de ne plus avoir de pont en roulant, c'est pour le drift Gilles 1 Citer
Gilles Posté(e) le 24 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Le 23/07/2020 à 07:08, Mikethefarmer a dit : puis-je encore rouler un peu sans trop de risques ?? La réponse courte à tous les termes de la question, c'est: non. Avec l'option risques, tu peux tout faire. Mais si c'était moi, je laisse la caisse à la maison; si les trois aiguilles qui restent bloquées par la rouille finissent de se barrer dans la pampa, le croisillon va se coincer d'un coup sec. Les roues vont se bloquer un quart de seconde, le temps que les forces de la physique viennent atteindre l'arbre (qui est en tôle), qui va alors se déchirer en étoile et venir traverser le plancher à environ 1000 tours minute au niveau de tes chevilles (mais les prothèses de pieds ont beaucoup progressé ces dernières années), ou le même arbre va se démanchonner, la force centrifuge va alors projeter le manchon de l'arbre à environ 250 km/h en direction de la tête du gamin en cyclo que tu es en train de dépasser (les prothèses de tête sont moins au point que celles des pieds). Bon , tu as aussi le cas où tout pète, mais tu finis ta course sans transmission sur le bord de la route. Dans tous les cas, si la caisse est au garage, il ne se passe rien. The Lion King 1 Citer
Mikethefarmer Posté(e) le 24 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Bon bah je crois que le message est clair..... il reste immobilisé jusqu’à réparation !! Merci Citer
French Riviera Posté(e) le 25 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2020 Après il te faudra plus de temps pour recevoir la pièce que pour la changer... Citer
Gilles Posté(e) le 25 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2020 Cela dit, et sans grossir le trait, ça doit faire un moment que personne ne l'a regardé de près. Sur une voiture, surtout américaine et surtout vieille, à chaque vidange, il faut faire le tour de la plate forme, quitte à être dessous. Un croisillon aussi pourri ne l'est pas devenu en deux jours. Est-ce que tu graisses ton châssis, tous les combien de temps, comment sont les autres croisillons et joints avant, quelle tête ont les flexibles de frein, sans parler des plaquettes... Règle (encore une): si c'est entretenu, ça peut tomber en panne; si ce n'est pas entretenu, ça VA tomber en panne. Si je vois ce genre de truc sur une voiture que je veux acheter, soit je m'enfuis, soit je négocie lourdement. Citer
Mikethefarmer Posté(e) le 3 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2020 Bon . Voilà ! Retour de vacances hier .... et hop démontage ce matin de l’arbre et cet après-midi .... hop , un tour chez avenirs automobile à pruniers en sologne (à côté de chez moi) et u-joint tout neuf. Je reviens d’un essai après remontage et......ça tourne nickel 👍! En tout cas merci pour vos conseils... et c’est clair que le graissage là dessus maintenant je vais y regarder de près !! On the road Again!! The Lion King 1 Citer
FLYER34 Posté(e) le 3 août 2020 Signaler Posté(e) le 3 août 2020 Le bonheur tient perfois à des choses très simples. Citer
