greg38-74 Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Salut les compagnie! Je viens de changer l'intégralité de ma direction (sauf la pompe) sur mon f150 et j'ai donc dû remettre du liquide neuf. Ne trouvant rien de concluant dans mon Haynes, j'ai mis du liquide de direction assistée trouvé chez AD de couleur verte. Maintenant je tombe par hasard sur des forum où ça parle de remplir la direction assistée avec de l'huile de boite auto Dexron 3 ou bien du liquide "type F"... Et je me demande si j'ai pas fait une bêtises. Qu'en pensez vous? Citer
yvesdu27 Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Bonjour, c'est la même huile que dans la boîte de vitesse. Citer
Phil Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Même réponse que @yvesdu27 Mais tu peux aussi mettre de ce liquide vert. Evite seulement les mélanges. Citer
pretender03 Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Le 10/08/2020 à 06:20, greg38-74 a dit : Salut les compagnie! Je viens de changer l'intégralité de ma direction (sauf la pompe) sur mon f150 et j'ai donc dû remettre du liquide neuf. Ne trouvant rien de concluant dans mon Haynes, j'ai mis du liquide de direction assistée trouvé chez AD de couleur verte. Maintenant je tombe par hasard sur des forum où ça parle de remplir la direction assistée avec de l'huile de boite auto Dexron 3 ou bien du liquide "type F"... Et je me demande si j'ai pas fait une bêtises. Qu'en pensez vous? Dérouler Tu as regardé la compatibilité sur le bidon ? Normalement c'est de la dexron ... Si tu as en a fais une , tu vas vite le voir, ça va bouffer les joints et pisser de partout ou ça va tout bloquer ... Citer
greg38-74 Posté(e) le 10 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Le 10/08/2020 à 06:56, Phil a dit : Même réponse que @yvesdu27 Mais tu peux aussi mettre de ce liquide vert. Evite seulement les mélanges. Dérouler Ok, donc là je suis intégralement en Motul HF (le liquide vert) donc ça devrait pas être un problème, si je comprend bien? Par contre j'ai fait un petit niveau avec ce liquide dans la Nova, donc j'espère que j'ai pas fait de mélange en effet... Je vais regarder et purger le circuit pour remettre le bon fluide si c'est le cas. Le 10/08/2020 à 07:41, pretender03 a dit : Tu as regardé la compatibilité sur le bidon ? Normalement c'est de la dexron ... Si tu as en a fais une , tu vas vite le voir, ça va bouffer les joints et pisser de partout ou ça va tout bloquer ... Dérouler Le bidon dit pas grand chose à part les références des normes constructeur. Ce fluide respecte la norme FORD M2C204-A, mais je sais pas si ça aide vraiment. J'aimerai autant ne pas découvrir mon erreur de cette façon, vu que le boitier de direction est neuf! Pas envie de changer ma pompe et re-changer mon boitier !!! Pour le moment la direction assistée marche, même si ça tire à droite à mort, et le volant est donc plus dur pour tourner à gauche que normal. Je pense que le parallélisme va régler cela, je vous redis ça après avoir récupéré le camion ce début d'aprèm ! Citer
The Lion King Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 En théorie c'est du dextron II, je ne connais pas ce liquide vert. Sauf si c'est du LHM, auquel cas ça sera vite réglé Après, j'ai déjà vu des DA tourner avec moitié d'huile moteur dans certains vieux bouzins allemands, donc bon... Citer
greg38-74 Posté(e) le 10 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Bon je viens de récupérer le pickup à la géométrie, il roule plus droit qu'avant mais c'est pas encore ça... Le volant est beaucoup plus facile à tourner à droite qu'à gauche, je pense donc qu'il doit y avoir une connerie avec le liquide... Dans le doute, je vais vidanger et mettre de la Dexron 3... ça fait cher la bêtise, vu le prix du liquide qui part direct à la déchetterie et le prix de la Dex'3... Citer
pretender03 Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Le 10/08/2020 à 13:00, greg38-74 a dit : Bon je viens de récupérer le pickup à la géométrie, il roule plus droit qu'avant mais c'est pas encore ça... Le volant est beaucoup plus facile à tourner à droite qu'à gauche, je pense donc qu'il doit y avoir une connerie avec le liquide... Dans le doute, je vais vidanger et mettre de la Dexron 3... ça fait cher la bêtise, vu le prix du liquide qui part direct à la déchetterie et le prix de la Dex'3... Dérouler Une saloperie qui s'est foutue dans un clapet quand tu as fait le remplacement J'ai déjà eu le cas ... Citer
deville72 Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 La Dexron 3 n'est pas si chère que ça: https://www.amazon.fr/MANNOL-Dexron-II-Automatic-4-l/dp/B002K4UTB4/ref=asc_df_B002K4UTB4/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=106801485121&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8640827891311172021&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056464&hvtargid=pla-198616772881&psc=1 C'est rien comparé aux prix des huiles des BVA récentes. Sinon, celle de carrefour va bien aussi. Citer
twentyone_forever Posté(e) le 10 août 2020 Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Le 10/08/2020 à 13:57, deville72 a dit : La Dexron 3 n'est pas si chère que ça: https://www.amazon.fr/MANNOL-Dexron-II-Automatic-4-l/dp/B002K4UTB4/ref=asc_df_B002K4UTB4/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=106801485121&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8640827891311172021&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056464&hvtargid=pla-198616772881&psc=1 C'est rien comparé aux prix des huiles des BVA récentes. Sinon, celle de carrefour va bien aussi. Dérouler J'ai déjà pris chez eux. J'ai un tonnelet de dexron 3 Citer
greg38-74 Posté(e) le 10 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Le 10/08/2020 à 13:18, pretender03 a dit : Une saloperie qui s'est foutue dans un clapet quand tu as fait le remplacement J'ai déjà eu le cas ... Dérouler C'est pas impossible, surtout que le problème est assymétrique...Mais tant que je suis en train de débrancher les deux durites entre pompe et boitier, je vais en profiter pour mettre le bon fluide ! Le 10/08/2020 à 13:57, deville72 a dit : La Dexron 3 n'est pas si chère que ça: https://www.amazon.fr/MANNOL-Dexron-II-Automatic-4-l/dp/B002K4UTB4/ref=asc_df_B002K4UTB4/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=106801485121&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8640827891311172021&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056464&hvtargid=pla-198616772881&psc=1 C'est rien comparé aux prix des huiles des BVA récentes. Sinon, celle de carrefour va bien aussi. Dérouler J'en ai trouvé à moins cher que chez FeuVert dans un nouveau magasin de pièce près de chez moi, donc tout va bien J'imagine débrancher mon tuyau de retour (celui qui remonte le liquide du boitier jusqu'à la pompe) puis le mettre dans un bac a huile, ensuite je fais tourner la pompe au démarreur en ajoutant progressivement la dexron 3 dans le reservoir. Quand ça pisse rouge à la sortie, c'est que ça devrait être bon. Vous pensez que c'est ok comme procédure? Citer
greg38-74 Posté(e) le 10 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Bon bin voilà, j'ai changé le liquide, en finissant par démonter les durites les unes après les autres, histoires que du liquide propre soit poussé dans chacune indépendamment. L'amélioration n'est pas flagrante... C'est un peu mieux mais c'est toujours plus difficile de tourner à gauche qu'à droite. De plus, ça tire léger à droite. On verra à l'usage, là j'ai plus d'idée ! Le CT c'est demain, alors croisons les doigts et on verra Merci pour vos lumières ! Citer
