Un pote a récupéré l'engin ci-dessous, qui sert à redresser des carrosseries et des châssis.
Comme ce qui l'intéresse dedans, c'est surtout la ferraille, il se propose de me le céder pour le prix de ladite ferraille.
Il a quelques autres morceaux en plus de ce qui est sur les photos, mais je ne sais pas si c'est au complet.
Quelqu'un (je pense en particulier à @CAN-AM ;) ) a déjà utilisé ce genre de truc ? Efficace ? Pratique ? gadget ? Il faut une solide expérience, ou on comprend vite ? Il ne l'a pas testé : 99% de risques que le vérin soit mort, ou pas ?
Ca marche avec le  marbre sur lequel est la voiture
seul, ca sert pas à grand chose ....
Ca existe depuis des lustres, ça a redressé des millions de voitures dans le monde
Utilisation de la bête à 12.38
Une équerre de redressage s'utilise aussi sans marbre, avec des pinces qui se fixent sur les bas de caisse.
Le vérin hydraulique peu s’utiliser seul avec des accessoires ( rallonges, plaques d'appuis....)
C'est un outil qui est encore en service dans les carrosseries actuelles.
Mais qui présente peu d’intérêt pour un particulier, car il faut avoir de bonne notion de redressage de structure pour ne pas faire de bêtise.
Il est facile de trop tirer, et donc de créer des déformations qui seront pire que celles du choc .
Avec regret, mais perso ce serait poubelle :(
Modifié par CAN-AM
