Astalavista Posté(e) le 31 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2023 Moi l'antenne ne fonctionnais pas donc à voir par la suite.
cquisuila Posté(e) le 1 février 2023 Signaler Posté(e) le 1 février 2023 (modifié) Il y a 13 heures, Astalavista a dit : Moi l'antenne ne fonctionnais pas donc à voir par la suite. en page 1 de mon sujet "ma riviera 1966" > tu as le bon branchement avec 2 relais j'ai changé mon ancienne par une antenne classique electrique d'aujourd'hui Modifié le 1 février 2023 par cquisuila Astalavista 1
Astalavista Posté(e) le 6 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2023 Quelqu'un aurais une adresse pour faire refaire mes jantes d'origine avec un élargissement des 2 jantes arrières par la même occasion ?? Merci
cquisuila Posté(e) le 9 février 2023 Signaler Posté(e) le 9 février 2023 oui mais c'est loin dans le 64
Astalavista Posté(e) le 9 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2023 Oui mais bon si jamais ça vaut le coup de les envoyer et payer le retour
cquisuila Posté(e) le 9 février 2023 Signaler Posté(e) le 9 février 2023 il y a 9 minutes, Astalavista a dit : Oui mais bon si jamais ça vaut le coup de les envoyer et payer le retour https://www.adsjante.fr/ J'avais payé environ 480 € pour 4 jantes alu 7.5 * 16 en juillet 2020 j'avais déposé et repris les jantes < pas d'envoi > comme j'avais les jantes en double, j'ai fait remonté mes 4 pneus de mes roues de mon véhicule sur les 4 jantes rénovées et suis reparti avec ma voiture délai entre dépôt et remonte < environ 15 jours je crois
americoast Posté(e) le 9 février 2023 Signaler Posté(e) le 9 février 2023 Le 06/02/2023 à 17:43, Astalavista a dit : Quelqu'un aurais une adresse pour faire refaire mes jantes d'origine avec un élargissement des 2 jantes arrières par la même occasion ?? Merci Jant' West, je connais pas personnellement, mais je trouvais que dans cette vidéo de glb, ils avaient fait du très bon travail. Et c'est toujours intéressant à regarder dans tous les cas.
Astalavista Posté(e) le 16 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2023 Merci a toi j'ai envoyé un mail avec les photos je verrai bien si il me réponde !!!
cquisuila Posté(e) le 16 février 2023 Signaler Posté(e) le 16 février 2023 au fait pour adsjante à Bayonne je me suis mal exprimé je pense qu'on peut envoyer les jantes mais que pour ma part, je m'étais déplacé, n'étant pas trop loin géographiquement.
Astalavista Posté(e) le 21 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 Bonsoir a tous, je pense changer mon carburateur d'origine , mais lequel choisir et quel CFM choisir ??? J'attends vos conseils avisés !!! Merci
deville72 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1126146&cc=1319059&pt=5904&jsn=586 (pour le modele car un rupture de stock)
Astalavista Posté(e) le 22 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 Oui mais j'aimerai changer de carburateur car le quadrajet est une tanée à régler.
deville72 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 Je ne trouve pas qu'il soit compliqué à régler si on suit le manuel. Il a aussi le gros avantage de ne pas se dérégler dans le temps.
Astalavista Posté(e) le 1 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 (modifié) Bonjour a tous, hier journée pour une association moto mais j'ai passé une très mauvaise fin de journée, et aujourd'hui idem, elle ne veux pas rouler plus de 30 m sans calé 20 fois, j'en ai plus que marre, je n'arrive pas a comprendre le pourquoi, j'ai refait le carburateur, changer l'allumage complet, je viens de lui faire la vidange et par la même occasion changement de la pompe a essence et c'est toujours pareil !!! Je suis a un point ou je suis vraiment soulé de pas réussir a résoudre ce putain de problème !!! Je suis prêt a la vendre dans l'état, elle démarre bien, elle roule une fois lancé mais pour certaines manoeuvres c'est calage en boucle !!! Modifié le 1 mai 2023 par Astalavista
FLYER34 Posté(e) le 1 mai 2023 Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 il y a une heure, Astalavista a dit : Je suis prêt a la vendre dans l'état Avant d’en arriver à de telles extrémités il faut écarter quelques suspects. (A ce niveau, on se fiche du "boulon-rondelle d’origine" 😉 ) 1) voir la crépine au fond du reservoir ; 2) changer la (les) durite(s) à la sortie du réservoir ; 3) installer un filtre à essence transparent juste avant le carbu pour voir ce qui se passe ; 4) monter un carbu (Holley ; Edelbrock) au fonctionnement vérifié sur un autre véhicule ; 5) installer une pompe électrique en sortie de réservoir pour écarter la piste d’une pompe à essence mécanique défectueuse. + les trucs habituels : bobine ; condensateur etc... Bon courage, l’auto est très belle et mérite l’effort. kat55 1
Phil Posté(e) le 1 mai 2023 Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 - l'allumage se fait bien, avec belles étincelles ? (brancher le fil HT central sur une bougie neuve mise à la masse avec une pince-étau, puis brancher dessus les autres fils HT un par un. il est normal que les étincelles soient 8 fois moins nombreuses dans le deuxième cas ) - avance à l'allumage bien réglée ? - un coup de soufflette dans la tubulure d'essence en amont de la pompe (soufflette en direction du réservoir) ? - mise à l'air du bouchon de réservoir fonctionnelle ? (voir si ça se reproduit avec le bouchon enlevé) - volet d'air du starter (choke) bien ouvert à chaud et fermé à froid ? - s'il y a un filtre à essence, il est propre sans cochonneries ? Et s'il n'y en a pas, même question avec le fond des cuves de carbu. - 1 million d'autres choses...
Astalavista Posté(e) le 1 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 Merci pour vos réponses. Pour le filtre a essence j'en ai mis un transparent déjà depuis quelques temps. L'avance à l'allumage je n'ai pas de lampe pour vérifier correctement, mais ya maintenant longtemps c'est vrai elle fonctionnais bien et du jour au lendemain elle a commencé et ça empire chaque année. Pour ce qui est de l'allumage tout est neuf et vérifier. Pompe à essence neuve montée samedi. La possibilité de la vente cest juste que je suis à bout car ça fais un moment que ça dure et que je n'y arrive pas
STG Posté(e) le 1 mai 2023 Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 Faut refaire ton calage de l allumage a 6 ou 8 degré et des rupteurs a 0.45 mm Astalavista 1
Cal3b Posté(e) le 1 mai 2023 Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 Deja essayer le plus simple, roule sans bouchon de reservoir histoire de voir si cest pas un pb de mise a l'air du réservoir. Elle redemarre a chaque calage a chaque fois sans pb ? Elle cale que quand tu fais une manœuvre ? En passant la marche arrière ?
Astalavista Posté(e) le 2 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 Elle cale casiment à chaque fois que j'engage une vitesse car le ralenti chute beaucoup, par moment elle ne va pas faire mais ce qui est rare. Pour les redémarrage elle redémarre assez bien même si des fois faut insister . Pour le bouchon j'essaierai ça.
Phil Posté(e) le 2 mai 2023 Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 As-tu mesuré (précisément, avec un vrai compte-tours d'atelier) le régime de ralenti ? S'il est trop bas, c'est assez normal que ça cale quand la boîte passe en D ou R. Et d'ailleurs, à ce moment, il n'y aurait pas une quelconque prise de dépression qui s'active ? Une capsule HS, ça veut dire une prise d'air, un mélange plus pauvre, et un calage.
Astalavista Posté(e) le 2 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 20230501_143732.mp4 Vpila comment elle tourne au ralenti pas besoin de compte tour pour entendre qu'elle tourne assez vite mais si je baisse le ralenti, impossible de passer un rapport c'est calage instantané
cquisuila Posté(e) le 2 mai 2023 Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 (modifié) peut être le reglage stator switch ou probleme de gestion de boite = vaacum modulator Modifié le 2 mai 2023 par cquisuila
cquisuila Posté(e) le 2 mai 2023 Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 (modifié) moi aussi j'ai souvent envie de craquer en voulant revendre la bête tu veux changer une piece et hop tu casses et ça engendre des frais supplementaires exemple pour moi vendredi dernier en voulant changer le detendeur de clim; je tords le tuyau de l'évaporateur où il est branché et hop, c'est un évaporateur à changer pour 425 € 🥵 Modifié le 2 mai 2023 par cquisuila
Astalavista Posté(e) le 2 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 Oui mais sincèrement moi j'en ai marre, si quelqu'un me propose quelque chose de correct je la laisse partir !!! Moi la clim je l'ai démonté car elle étais déchargée et trop de frais pour la remettre au gout du jour avec le bon gaz !!!
