Dimensions des joints toriques de compresseur type GM?
Je veux parler des 2 joints arrière reliant les circuits haute et basse pression au compresseur.
Parfois il y a des bagues metal/caoutchouc, mais dans le cas qui m'intéresse il s'agit bien de joints toriques.
Question annexe: est-il judicieux de mettre une taille au-dessus pour assurer une meilleure étanchéité suite
à l'écrassement des joints lors du serrage?
Merci
Non, surtout pas !
Le caoutchouc d'un joint torique n'est pas compressible, il se déforme mais s'il n'a plus de place à prendre dans sa gorge il y a risque de rupture ou au moins de fuite.
Pour les dimensions, je ne sais pas. Faut que je regarde sur mon compresseur d'avance. Sinon, je crois qu'ils les ont sur Rockauto.
Touts ça si tu causes ben du Harisson GM A 6.
Ok donc il me faudrait les dimensions exactes (diam ext/int + épaisseur),
C'est bien ce type de configuration mais pour un TM 15. J'ai bien trouvé une charte
à ce sujet, mais les références ne m"inspirent en rien niveau dimensions.
http://gseal.com/compressors/oringlist.pdf
En plus il y en a des vertes, des noires, des violettes... Je sais que cela signifie une
composition différente du matériau mais dans le cas qui nous occupe, est-ce important?
(D'origine les miennes sont noires)
Et j'essaie de comprendre avec ça.
https://www.rocketseals.com/o-ring-size-chart/
Modifié par Parkaveniste
ajout
J'ai deux boites de joints du genre. Avec des O-rings de la même dimension mais pas pour l'épaisseur et inversement,
J'ai peut-être une idée que je vais appliquer puisqu'elle a très bien fonctionné à présent sur une autre clim auto.
Mais avoir les mesures exactes aurait été un plus.
