cquisuila Posté(e) le 2 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier Il y a 6 heures, Phil a dit : - le volet d'air du starter est bien fermé ? Les deux coups de pédale d'accélérateur à vide, c'est pour relâcher la came qui le maintient ouvert depuis la dernière fois. oui le coup de l’accélérateur je l'ai bien fait et ca ferme bien le volet (came libérée) Il y a 6 heures, Phil a dit : - si ça démarre direct en vidant un verre à liqueur d'essence direct dans le venturi primaire du carbu (après avoir enlevé le couvercle du filtre à air), c'est que la cuve du carbu s'est vidée, et effectivement ça prend du temps à la pompe de la remplir. La solution la plus simple, c'est de mettre une poire d'amorçage entre la pompe et le carbu. pour la poire j'avais mis en effet une fois mais après il faut l'enlever à mon sens pour ne pas géner le flux et c'est contraignant ---> je réessaierai avec ma batterie bien chargée Citer
Phil Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier il y a 7 minutes, cquisuila a dit : pour la poire j'avais mis en effet une fois mais après il faut l'enlever à mon sens pour ne pas géner le flux et c'est contraignant ça fait 20 ans que ma Mustang a une poire à demeure jamais noté de problème de flux ou autre baisse de niveau de cuve. Il faut seulement en changer toutes les quelques années quand le caoutchouc commence à durcir et se fendiller. Seul problème, il y en a qui sont faites pour le gasoil et qui partent en capilotade quand on leur fait boire de l'essence. Les magasins de nautisme vendent les deux, et de toute façon on en trouve sans problème sur le Net. Citer
cquisuila Posté(e) le 2 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier (modifié) j'avais celà ! j'ai une pompe mécanique sur ma riviera 1966 je l'avais positionnée juste avant le carburateur Toujours ce souci de démarrage ...grrr Est ce l,humidité ambiante ???? L'essence arrive bien au carburateur. J,ai juste changé les bougies par des iridium. J,ai donc remis les anciennes et c,est pareil. Aurais je bougé les fils d,allumage? Je n,ai rien changé dans leur positionnement. Comment vérifier l,allumage? J,étais si content d avoir remis les banquettes refaites pour aller faire un véritable essai dd route....je SUIS ÉCŒURÉ !! Modifié le 4 janvier par cquisuila Citer
Gilles Posté(e) le 10 janvier Signaler Posté(e) le 10 janvier Est ce l,humidité ambiante ???? Oui, c'est possible, au moins en partie. Voir aussi si l'essence que tu as dans le réservoir ne date pas trop. Pour cela, débrancher ce qui vient du réservoir, boucher la durite qui vient de la pompe, et alimenter le carbu avec de l'essence récente en siphonnant une bouteille posée sur un escabeau. L'essence arrive bien au carburateur: il faut mesurer en quelle quantité, car une pompe morte débite presque toujours un peu quand même il n'y a qu'en vérifiant les quantités que tu sauras vraiment. si tu actionne le démarreur 15 secondes, tu devrais avoir environ 25cl pour une pompe stock. J,ai juste changé les bougies par des iridium. Elle font surtout du bien à celui qui te les a vendues, vu le prix indécent. J,ai donc remis les anciennes et c,est pareil. Tu m'étonnes Aurais je bougé les fils d,allumage? Bin, faut voir, suivre l'ordre d'allumage et voir si tu as mis le bon ordre. Je n,ai rien changé dans leur positionnement. Comment vérifier l,allumage? une lampe strobe, que tu vas positionner sur chaque fil, si elle fait de l'étincelle, c'est qu'il y en a. Le truc, c'est que les températures plus basses et l'humidité mettent en évidence les éventuels problèmes de durites en fin de vie, ou d'allumage faiblard. Citer
cquisuila Posté(e) le 10 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier Salut Gilles Essence neuve dans réservoir Vérification pompe ok Bougies <c,est moi qui ai voulu essayer mais achetées à prix très concurrentiel aux usa... allumage Bobine ok Testé 1 fil à bougie=pas d,étincelle J,ouvrirai l,allumeur pour voir état Citer
Cal3b Posté(e) le 10 janvier Signaler Posté(e) le 10 janvier allumage a condensateur ? il est peu être hs ou de mauvaise qualité. Citer
cquisuila Posté(e) le 10 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier il y a 1 minute, Cal3b a dit : allumage a condensateur ? il est peu être hs ou de mauvaise qualité. tout à fait pas d'électronique sur ma voiture préfère garder comme çà (éternelle discussion sur le sujet) deville72 1 Citer
exNISSAN Posté(e) le 10 janvier Signaler Posté(e) le 10 janvier Salut , Aucune étincelle aux bougies ,déja est-ce que ta bobine est bien alimentée ?(sa borne "+ batt" alimentée quand le contact est mis ) Citer
cquisuila Posté(e) le 10 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier oui verifié j'ai une belle etincelle bleu qui sort du cable central allumeur Citer
cquisuila Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier (modifié) tête rotor ! ne revient plus trop ressorts fatigués et pas mal corrodé ! comment changer celà svp ? IL ne faut pas changer tout l'allumeur quand même ? Modifié le 11 janvier par cquisuila Citer
Phil Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier il y a 24 minutes, cquisuila a dit : tête rotor ! Ce n'est ni la tête (le couvercle en plastique noir qui vient coiffer le tout) ni le rotor (la pièce en plastique qui tourne), tous deux absents de la photo, mais la plaque de l'allumeur et les masselottes d'avance centrifuge. il y a 24 minutes, cquisuila a dit : ne revient plus trop ressorts fatigués et pas mal corrodé ! Et ce ne sont pas les ressorts qui empêchent de revenir (au contraire), mais la corrosion probable entre les masselottes et la plaque ou sur leur axe. il y a 24 minutes, cquisuila a dit : comment changer cela svp ? Il ne faut pas changer tout l'allumeur quand même ? Solution 1 : tout démonter (en prenant des photos avant ! par exemple, les ressorts peuvent être légèrement différents l'un de l'autre), dérouiller sans frotter fort, fine couche d'huile, remonter en sachant que ça va revenir : la couche d'huile peut protéger quelque temps, mais pas aussi longtemps que le zinguage ou cadmiage d'origine qui semble être parti par le passé (pourquoi ? nettoyage trop vigoureux genre paille de fer ou toile émeri ?). Solution 2 : changer l'allumeur, eh oui. Citer
cquisuila Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier ok phil tête = couvercle avec 8 points métalliques à l'interieur celle-ci est en très bon état voir photo rotor c'est çà alors ? MA plaque est corrodée donc à mon sens, ne fait plus de contact avec les 8 plots de la tête non ?? Pour ce qui est des vis platinées où sont elles sur la photo suivante stp ? : Citer
Phil Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier il y a 9 minutes, cquisuila a dit : rotor c'est çà alors ? Oui. En français, "doigt d'allumeur". il y a 9 minutes, cquisuila a dit : Ma plaque est corrodée donc à mon sens, ne fait plus de contact avec les 8 plots de la tête non ?? Ce qui fait contact avec les plots (entre le plot central et les 8 plots périphériques), c'est la languette en laiton du doigt. SI elle est sale (vert-de-gris), un coup de toile émeri sur le centre et sur le bord jusqu'à ce que ça brille. il y a 9 minutes, cquisuila a dit : Pour ce qui est des vis platinées où sont elles sur la photo suivante stp ? : C'est l'ensemble au premier plan de la photo, avec la vis de réglage devant. Aussi appelé "rupteur", actionné par les 8 cames sur l'arbre (visible au centre de l'image). Derrière à droite, le condensateur. Question : ta voiture démarre mal uniquement quand il fait très froid, et/ou quand tu l'as laissée longtemps sans démarrer ? Si c'est le cas, ça ne vient pas de là. Citer
cquisuila Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier (modifié) merci phil la voiture ne démarre plus et à priori je n'ai pas d'étincelle aux bougies j'ai une étincelle bien bleue au milieu en sortie de bobine donc BOBINE ok vis platinées ICI ? EH BIEN c'est bien corrodé là ! je présume que si je mets des nouvelles avec condensateurpour repartir en NEUF il faut tout re régler ? Et sans lampe strobo c'est compliqué ? Modifié le 11 janvier par cquisuila Citer
Gilles Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Vu l'état, je le mettrais à la benne direct, et je mettrais un hei à la place. Citer
cquisuila Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier (modifié) bon après avoir nettoyé et decorrodé la platine cela a redémarré mais cliquetis entendu et pétarrade quand j'ai accéléré et ensuite BOUM ! le silencieux conducteur s'est éclaté du jamais vu pour moi !! Modifié le 11 janvier par cquisuila sebastien 01, Cal3b et nono63000 2 1 Citer
Phil Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Il y a 1 heure, cquisuila a dit : vis platinées ICI ? EH BIEN c'est bien corrodé là ! Ce que tu montres, c'est l'axe avec ses cames (8 cames sur le pourtour, là on n'en voit qu'une). Les vis platinées c'est ça En plus, tu as le montage GM avec vis platinées + condensateur ensemble. Il y a 1 heure, cquisuila a dit : la voiture ne démarre plus et à priori je n'ai pas d'étincelle aux bougies j'ai une étincelle bien bleue au milieu en sortie de bobine donc BOBINE ok Ya plus qu'à vérifier sur chacun des câbles HT. S'il n'y a d'étincelle sur aucun, c'est un problème de vis platinées (réglage ou HS) ou de condensateur (HS). Il y a 1 heure, cquisuila a dit : je présume que si je mets des nouvelles avec condensateur pour repartir en NEUF il faut tout re régler ? Et sans lampe strobo c'est compliqué ? Oui, il faut re régler . L'écartement du rupteur (0,4 mm) avec une cale d'épaisseur, ce que tu peux déjà faire sur le tien histoire de voir. Et l'avance, soit à la lampe stroboscopique, soit avec tout un tas de méthodes (lampe témoin, multimètre, papier Riz-La-+) utilisées dans les fonds de garages jusqu'aux années 70-80, qui marchent bien avec des vis platinées mais pas avec un HEI. Et avant d'utiliser lesquelles il vaut mieux bien avoir compris comment ça marche (en même temps, ça aide méchamment à comprendre, moi j'aime bien ). cquisuila et sebastien 01 2 Citer
Phil Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier il y a 1 minute, cquisuila a dit : bon après avoir nettoyé et decorrodé la platine cela a redémarré mais cliquetis entendu et pétarrade quand j'ai accéléré et ensuite BOUM ! le silencieux conducteur s'est éclaté ça me rappelle @Ricky Chocx Symptôme classique des fils HT intervertis... deville72 et sebastien 01 2 Citer
bru301 Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Non ce que tu montres, c'est le linguet mobile qui frotte sur les 8 cames de l'arbre de l'allumeur. Chaque fois qu'une came soulève le linguet, ça ouvre le contact et on a une étincelle à la bougie qui va bien. Le contact, qu'on appelle aussi "vis platinées" c'est là... Dans un premier temps, tu peux écarter le linguet mobile pour glisser une lime en carton entre les grains du contact et les nettoyer, ça ne leur fera pas de mal. Profite aussi pour dérouiller la cosse du condensateur qui a vraiment une sale gueule. Ensuite tu dépose tes bougies, tu mets une douille sur le boulon de la poulie du vilebrequin et tu fais tourner ton moteur à la main. Tu vas voir tourner l'axe de l'allumeur avec les 8 cames. Tu positionne le frotteur du linguet sur le sommet d'une came, c'est là que l'ouverture des contacts est maximum. Si les contacts sont fermés, il n'y a pas d'étincelle. Pour régler, ça se fait par la vis munie d'un ressort, on doit pouvoir passer une cale de 0,4mm entre les deux contacts. Sinon pour changer le condo et le contact tu n'as pas besoin d'une lampe strombo. Elle ne sert que pour affiner le réglage d'avance quand le moteur a démaré. cquisuila 1 Citer
cquisuila Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier (modifié) put....DE FILS EN EFFET je n'étais pas parti du point.....grrr j'ai remis les fils et impeccable ca démarre avec un boucan du diable mais ça démarre !!!! ca tombe bien ce silencieux éclaté !! car je voulais mettre le meme que celui du passager !! A propos les fils blanc et noir qui liaisonnent l'accélérateur avec la boite auto étaient coupés !!!😛 PARTIE IDLE.... LA fiche étant cassée, j'ai mis 2 cosses au bout des 2 fils arrachés de cette fiche et rebranché le tout ; y a t il un sens pour les 2 cosses ? Je l'ai vu quand je me suis mis par terre pour voir le silencieux éclaté. Modifié le 11 janvier par cquisuila sebastien 01 1 Citer
Hubert FRACKOWIAK Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Salut à tous , si tu te souviens , il y a plus de deux ans , tu galérais parce que ton auto cale au ralenti , et je te parlais du switch pitch à checker .., en page 2 de ce post . Et bah voilà , tu as trouvé !)) ton switch pitch ne marche pas depuis le debut surement et c est probablement pourquoi tu cales au ralenti ) Copie de la discussion : "Bonjour à tous , ton auto , que je connais bien pour être possesseur d' une Riviera 66 que j' ai restauré aussi , est normalement éuipée de la boite auto dite "switch pitch". C est un système particulier qui a équipé certaines grandes voiture GM , Cadillac , Buick de 65 à 67 ou 68 , et qui agit comme un système de débrayage sur la boite ( entre autre , car l idée du système est de la faire travailler au couple maximum du moteur ). Toujours est il que ce système comporte deux particularités ,dont un solénoide dans la boite , et une commande de ce solénoide qui est un interrupteur que l' on trouve sur la tringlerie d accélérateur , d' une part sur la tige de poussée , et d autre part sur le coté du carbu , avec la commande de kick down . Si le petit interrupteur , sur la tige de poussée ( un petit boitier noir en plastique avec deux ou trois vis ) n' est pas reglé correctement , le solenoide dans la boite n' est pas commandé et la boite ne débraye pas dans la position relachée de l accélérateur et .... le moteur cale . Pas sûr que ce soit ton problème car il peut y avoir d autres causes , mais comme tu as fait une dépose moteur , il se pourrait que ce réglage soi à reprendre. Normlement , en N avec un ralenti autour de 600 , tu dois perdre 50 tours en passant en drive . Si ce n est pas le cas et que tu en perds 2 ou 300 avant de caler , cela peut etre le signe que ton problème est là . Bien à toi" Chez toi , le probleme n est pas que l inter est mal réglé ( peut etre aussi ) mais que le circuit electrique est coupé . Bien à toi . sebastien 01 et cquisuila 1 1 Citer
cquisuila Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier (modifié) Le calage du moteur était du au servofrein complètement mort Une fois changé plus de souci! Ma voiture ne démarrait plus depuiS une semaine Il faisait très humide Mais je n'avais pas vu ce fil coupé idle. De tte façon ouvrir l,allumeur est bien qd même car ça m,a permis de voir l,état corrodé et nettoyer le dessus. Je n,avais pas d,étincelle ou très faible aux bougies et après ce nettoyage c,est revenu Je n,ai même pas regardé les vis platinées (merci Phil, Gilles et bru301)👋 Je vais changer mon silencieux explosé et après redémarrer pour voir le comportement du moteur! Modifié le 14 janvier par cquisuila sebastien 01 1 Citer
cquisuila Posté(e) le 18 février Auteur Signaler Posté(e) le 18 février (modifié) j'avais vu que les plots des vis platinées étaient bien usés donc j'ai acheté un nouveau jeu de vis platinées GM original une fois placé ce nouveau jeu, pas d'étincelle😆 donc j'ai remis l'ancien jeu je vais donc tenter de remettre le nouveau jeu et de faire le réglage avec les supers conseils de BRU301🙂 car ce serait dommage de ne pas utliser ce nouveau jeu , GRRRRR.... - POSITIONNER LE NOUVEAU JEU - glisser la cale 0.40 entre les 2 plots lors de l'ouverture (sommet de came) QUESTION : on m'a dit qu'on pouvait mettre une lampe témoin en parallèle sur le + bobine et la masse et elle doit s'éclairer, contact mis, lorsque les plots sont écartés; est ce bien celà ??? Modifié le 18 février par cquisuila sebastien 01 1 Citer
cquisuila Posté(e) le 14 mars Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars (modifié) nouveau jeu mis après réglage avant pose (j'ai retiré le condensateur accroché dessus pour pouvoir accéder facilement au vis platinées) etincelle désormais ce week end, ayant reçu un joint d'embase qui manquait sur mon carbu rochester, je repose le carburateur puis tente un redémarrage ! j'ai aussi trouvé un vieil appareil dwell (qui fait aussi tachymètre !) sur le net pour le réglage de l'angle à 30° du rotor , moteur tournant Modifié le 14 mars par cquisuila CAN-AM et nono63000 2 Citer
cquisuila Posté(e) le 17 mars Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars (modifié) bon ca y est j'ai remonté mon carburateur avec les 3 joints d'embase selon les bonnes règles déjà évoquées précedemment https://www.corvetteforum.com/forums/c1-and-c2-corvettes/1978466-q-jet-carb-base-gasket-tech-info-the-hot-slot-manifold-problem.html (il me manquait juste un seul joint sur les 3) j'avais déjà mis les nouvelles vis platinées j'ai démarré et.....ca tourne !!😎 IL me reste à faire un vrai essai dans mon impasse, une fois moteur bien stabilisé. > j'ai eu une petite frayeur car j'avais une belle fuite à l'entrée filtrée d'essence sur le carbu c'était le joint plat ici j'ai remis un joint torique adapté au diamètre à la place et impeccable, plus de fuite - j'avais aussi installé coté passager le même silencieux que celui coté conducteur, à savoir : AP / EASTERN 6521 (Longueur totale 78cm- H 8.25 cm largeur 19.7 cm) soit 3.25 pouces X W7.75 pouces X L23 pouces; ; 2" de diamètre intérieur / 1.75" de diamètre intérieur j'en ai profité pour revoir les fixations (collier adaptation, caoutchouc anti-vibration....) >> bon plan PRIX pour les colliers de serrage : site agrizone (pièces agricoles https://www.agrizone.net et voici le détail de la boite à fusibles que j'ai actualisée : Modifié le 19 mars par cquisuila Citer
