Hello
J'ai un souci électrique  je voyais sur mon cadrant d'amperage l'aiguille qui montrait 12 volte quand le moteur tournait.
J'ai pensé à un souci d'alterneur,je l'ai changé mais c'est toujours pareil.
Serait il possible que ce soit un régulateur ?
Ce régulateur peut t'il aussi géré les ventilo et autres?
Car les ventilo ne marchent plus.
Merci
Modifié par alex67120
impossible à diagnostiquer à distance: voltmètre, au minimum, voir ce qui sort aux bornes de l'alternateur. Si tu as un régulateur externe, voir qui en sort. Et ainsi de suite à chaque étape.
il y a 45 minutes, alex67120 a dit :
Hello
Merci
Il faut mesurer la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant et voir ce que ça donne ( entre 13.5 et 14.5 V)
De quel ventilo tu parles ?
J'ai deux ventilo électriques sur le radiateur
Possible aussi que la pompe à eau soit lier à tout ce binz?
Oui je vais la faire voir fin septembre par mon garage plus révision, mais c'était pour savoir si un regulateur peut mettre autant de défauts et ma culture.
il y a 10 minutes, alex67120 a dit :
Pour les ventilos électriques, faut vérifier le circuit ( fusible, sonde, relais, etc.....)
