Dechiffrer les coussinets
Voilà, tout est dit dans le titre...
J ai mes coussinets de vilo qui sont peut-être a remplacer... Je deviens paranoïaque !
Voilà ce qui est inscrit :
GM13
18019648
C est un 350ci de 1994/1997
Merci a vous
Petite photo pour que vous jugiez de l état...
Pour le décryptage des références, je ne sais pas... Mais si tes coussinets sont pas beau, ton vilebrequin risque de ne pas l'être non plus... A mon avis...
Si il tournait correctement avant, ne fais rien...
Celui-ci a l'air un peu vilain, mais sur une photo,  il est difficile de se faire une idée précise. Le problème,  c'est que si tu choisis de les remplacer, il faut à minima que tu aies pu faire mesurer le vilo, et demander à un rectif de lui mettre un coup de toile, reprendre les cotes et acheter les bons coussinets.
Ou alors option rock'n roll, partir du principe qu'il allait bien avant, remettre papa sur maman, faire craquer, constater que ça fonctionne. Je l'ai deja fait avec un 3.5 rover, on n'avait pas le temps,  pas les pièces etc. Et ça s'est bien passé. Mais il tournait comme une montre avant, c'est le détail important.
Ok Haguygou et Gilles... C etait l option que j avais prise au départ... Le vilo n a pas de rayure ... D où mon questionnement a repartir sur des coussinets neufs... Le problème edt que ke moteur je ne l ai jamais vu tourner... 🤔🤔
Si tu as un atelier de mécanique générale pas trop loin, tu peux essayer de leur montrer.
Meilleurs voeux,  au fait!
Il y a 3 heures, Gilles a dit :
C’est le plus sûr.
Cela dit, ces "ateliers" ont tendance à prêcher pour leur paroisse et à inciter à la rectification (comprendre €€€).
Ces gens appliquent les règles de l’art... pour une utilisation "normale", en daily.
Pour une utilisation "loisirs", des coussinets neufs, à la bonne cote (et à quelques $$), peuvent durer des années (décennies ??) avant que la fameuse rectification ne devienne vraiment impérative.
My 2 cts.
Meilleurs vœux Gilles, j espère que 2022 fera que l on se rencontrera. Bon, j ai commandé les coussinets, je verrai en temps voilu. Merci pour vos retours. J espère que je vais pouvoir attaquer le montage de ce moulbif bientôt, il le tarde !!
