Oldsmobile Dynamic 88 1960
oui avec Dan et toi :hauhau: d'ailleurs ca fait un moment qu'on le vois plus sur le forum?
Bon, j'ai réfléchi, je vais finalement ouvrir la 2eme pompe de DA que j'ai à la maison voir comment que ca se passe là dedans et la remettre en état, je ne voudrais pas qu'elle fasse pareil que la 1ère :hauhau:
Je vais vérifier aussi les flexibles voir si se n'ai pas ca qui à peter la pompe peut etre? ;)
Allez courage mon vieux bebert B)
Oui oui, la pompe fonctionnais très bien.
Bon d'après plusieurs echo, à priori j'avais de l'eau dans mon circuit et la pompe à grippée. En effet j'avais remarqué un peut de mayo en surface du bocal mais sans y preter trop attention.
refection de la pompe de DA ;)
En fait la 1ère pompe à peter je sais pourquoi maintenant, se n'était pas du à de l'eau dans le circuit mais la pompe était rempli de vase et de merde en tout genre qui on bouché les conduits et se qui à provoquer la mise en pression et jaillissement d'huile brulante :sweatingbullets:
dans le bocal aussi : :sifflement:
En fait j'aurais du l'ouvrir la 1ère fois, d'autant que c'est vraiment tout simple comme montage, tellement pressé de vouloir la remonté la 1ère fois que voilà ou on en est, j'ai perdu mon temps et cassé une pompe...
Bref, donc j'ai démonté les 2 pompes que j'avais et nettoyé complétement toutes les pièces puis avec les 2 j'en ai refait une .
J'en ai profité également à redressé le bocal qui était cabossé ;)
Essais sur la voiture ce soir, ca marche nickel, j'espère etre enfin tranquille de ce coté :)
  • Il y a 4 semaines...
samedi, opération découpage :table:
récupération du plancher et du fond de coffre sur l'épave de S98 à "Rocket60" avant qu'elle parte en cube pour pouvoir regreffer plus tard des morceaux sur la mienne :wub:
après 6disques à tronconner bouffés :megatop: et quelques casse tete pour le sortir de la voiture :hauhau: on est arrivé à bout :wub:
bien noir le bebert :hauhau:
BRAVO , super resto et j'adore ce modele
J'ai le meme carbu et filtre a air sur la mienne :deprime: , il me reste plus qu'a faire tout le reste :megatop::sifflement:
Courage
Hello bébert
T'es méconnaissable, ... mais pas trop amoché... ! :megatop:
"Ta" Oldsmobile est sublime, j'espère que tu finis par y arriver avec le temps ! :sifflement:
:deprime:
réalisation de la commande de kick-down entre le carbu et la boite... :hauhau:
modification des tiges, poncage, peinture... comme la commande d'accelérateur. ;)
ca marche :sifflement:
petite vidéo avec le nouveau carbu B) :
http://fr.youtube.com/watch?v=xn7oTMLk-gc
sinon j'ai enfin trouvé un bouchon pour ma pompe de DA depuis 1an que je cherche :wub: (merci ebay :wub: )
prochainement :
- achat de 5 pneus neuf coker classic, sablage des jantes et peinture epoxy bleue turquoise comme à l'origine.
- essais sur route :wub:
je vous tiens au courant bien sur :wub:
ca y est mes pneus sont à la maison :sweatingbullets:
plus qu'à sabler les jantes et les peindres car ca m'emmerderais de mettre des pneus comme ca sur des jantes rouillées B) :sweatingbullets:
wahhhhhhhhhhouuuuuuuuu des pneus flanc blancs B)
Pour tous ces travaux, ce qui me motive toujours, c'est d'imaginer le résultat, et là, hop je m'adapte et j'y passe le temps, et en général, je suis récompensé par ma patience, comme pour beaucoup d'entre nous :ivrogne: continue ça va donner un très beau résultat :grr::inlove::)
