peinture moteur
salut a tous :)
je vais bientot attaquer la partis peinture de mon moteur :D et je me demandais si il fallait une peinture special??
quel est la couleur d origine des blocs chevrolet?? :D (orange me semble t il!!!)
le mien a ete peint en rouge http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif
la boite est elle de la meme couleur que le moteur a l origine? ;)
mes 4 en 1 hookers sont tres rouillé ;) ,je pensais les brosser puis les repeindre en noir matt haute temperature,le soucis c est que j ais remarqué que le 4 en 1 coté passager passe tres tres pres du demarreur . ;)
quel est la meileur solution pour evité la chauffe du demarreur???(plaque protectrice ou bande anti chaleur autour de la pipe d echappement???
la peinture moteur tu trouve ça chez restom, mais tu peut aussi utiliser de la peinture classique http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif
le 4en 1 rouillé c'est sablage puis bombe galva de base (accrouf ou casto) et roule mimille.
pour le demarreur il te faut mettre une plaque isolante ;)
quel est la couleur d origine des blocs chevrolet?? ;) (orange me semble t il!!!)
Si mes souvenirs sont bons d'une conversation avec Baron (Impala 79), chez Chevrolet le 6 cylindres est bleu ("blue flame") et le V8 rouge vermillon au moins jusqu'en 76. Après 79 c'est le contraire. A vérifier car en 77 et 78 je ne garantis rien ;)
vous voulez dire que l'on peut utiliser egalement la meme peinture que la carrosserie???aucune incidence du a la chaleur ???
Non, il n'y a que les collecteurs d'échappement qui nécessitent de la peinture haute température.
Par contre, il vaut mieux que la peinture résiste aux hydrocarbures, une fuite d'essence ou d'huile sur un vieux machin comme les nôtres ça arrive vite http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif .
Pour les peintures moteurs, il y a VHT France
- Peinture POR-15 moteur (une vingtaine de couleurs d'origine). ça se commande en Allemagne (http://www.hoeseler-por15.com/
ou
HPC France
1 Bis., rue des Vignottes
25230 SELENCOURT FRANCE
Phone: 03 81 35 41 81
Fax: 03 81 35 41 81
ou
Pour la peinture du bloc, à peu prés n'importe quelle peinture auto tiendra le coup; cela dépendra en fait de la qualité de la préparation , de l'apprêt, et du dosage en ducisseur. Le préparateur de la peinture devra être averti que c'est pour un moteur, et pourra anticiper les cycles de chauffe et doser en fonction.Ca, ca marche pour les teintes funky personnalisées que personne n'a... En revanche, il y aussi de trés bonnes peintures en bombes qui reproduisent les teintes moteur d'origine.
bref tu a le choix, sachant que une peinture bi composant teins nickel et que elle n'est pas sensible à l'essence. d'ailleurs quand tu mets de l'essence sur une carrosserie ça n'abime pas du tout la peinture http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif
la couleur rouge d'un 6 cylindres 250ci de 1977 est différente de l'orange des V8 de la même année
je ne suis même pas sûr que les V8 en 1977 étaient orange , je ne me souviens plus de la couleur du V8 de la Caprice 77 de mon père ... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png
la meilleure soluce : prendre un échantillon de peinture d'un moteur existant , ou prendre un nuancier , comparer et commander ta peinture au Carouff / liroï - mairlinn du coin
on vient d'installer près de chez moi , dans un bricomachin , une machine qui mélange les peintures , tu arrives avec une référence internationale ( code RAL , par exemple ) et zou , v'la ton litre de peinture ...
apparemment , le meilleur "match" pour l'orange des V8 est fourni par Dupli-color
http://www.duplicolor.com/products/engine.html
http://www.duplicolor.com/products/colors/highheat.html
prendre la référence DE1620 pour les V8 et DE1607 pour les 6 en ligne ( le DE 1620 est un peu trop "flashy" à mon goût , c'est sûrement mon écran ... )
mais le gros problème est que ces firmes ricaines n'exportent jamais de produits en bombe aérosol
nous voilà de retour à la case départ ...
essaies de prendre un "chip" de peinture d'origine sur ton moulbif , et débrouilles toi pour trouver une machine , ou alors , va chez un équipementier automobile compétent & volontaire qui te vendra ça ...
pour ton démarreur , va "gougueuler" , mot code : "starter heat shield" , si tu n'en trouves pas , achètes un "mini-starter" ( €€€€€€€ )
TSHAW !
Moi, je vais chez un revendeur de pièces US en France (il y en a chez Parts+, chez Partners, pour ne citer que ceux-la), et je leur achète du "chevy orange " en bombe de chez VHT. C'est LA teinte d'origine, et il en faut deux pour repeindre un moteur complet.
Et ça me paraît plus simple que d'aller avec le nuancier se faire ch.. et faire douze aller-retours qui vont au final me bouffer du temps (que je n'ai pas) sans pour autant me faire économiser des tonnes.
Et il n'y a pour les V8 chevrolet qu'une seule couleur orange qui n'a jamais varié....
Pour les dupli-color, c'est bien la DE 1620 qui est la bonne.
WWOUAAAWWW !!!!!!! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
merci les gars pour toutes ces infos,je fais deja une commande chez restom,y a l aire d avoir de bon produit pour un rapport qualité prix pas mal du tous!!!
quelqu un a deja commandé chez eux??????
bon ben alors si j ais bien tous compris tous qu est ce qu on m a dit :D ,mon bloc doit etre orange chevy :blink:
cool!!! ;)
alors moteur orange,boite , transmission ,et pont pareil en couleur alu :wub:
encor merci de votre serieux pour ce post! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png :hauhau:
Avec la bombe aérosol "orange chevy" de chez VHT. tu obtiendras çà. C'est la teinte d'origine, çà résiste aux solvants après légère cuisson et c'est on ne peut plus simple.
Et pour avoir çà, je suis parti d'un bien plus dégueulasse que le tien.
Si mes souvenirs sont bons d'une conversation avec Baron (Impala 79), chez Chevrolet le 6 cylindres est bleu ("blue flame") et le V8 rouge vermillon au moins jusqu'en 76. Après 79 c'est le contraire. A vérifier car en 77 et 78 je ne garantis rien :sifflement:
le L6 de 74 est orange.
les peintures VHT, je les trouvent a 1,5km de mon taff en bombe au luxembourg mais je me rappelle plus du prix.... :hauhau:
ben oui y en as qui ont de la chance, pas de frais de port ni de detours... ;)
