toto66 Posté(e) le 9 avril 2022 Signaler Posté(e) le 9 avril 2022 Salut à tous, J'ai acquis récemment un coupé wayfarer de 51 fluid drive équipé d'une boite semi-automatic Gyromatic M6, que je sois en position low ou high le passage de vitesse à 6mph entre la 1 et 2 ou 14mph entre la 3 et 4 ne se fait pas correctement, j'entends un bruit de friction au niveau de la boite, je dois embrayer pour limiter ce bruit là. Le circuit électrique du carbu à la boite a été refait à neuf, le niveau d'huile est bon (huile iso 22), le solénoide, gouverneur et switch fonctionnent...Le ralenti est réglé à 500 rpm Je peux passer de Low à high en utilisant la pédale d'embrayage sans soucis. Le système fluid drive fonctionne bien. Quand je suis en 4ème la voiture peut par contre rétrograder en 3ème, le soucis est pour monter les rapports de 1 en 2 et de 3 en 4. Merci pour votre aide précieuse Citer
Charger976 Posté(e) le 9 avril 2022 Signaler Posté(e) le 9 avril 2022 Oui la Gyromatic est une boite à 2 étages (Low et High) et chaque étage offre 2 vitesses. Il faut débrayer pour passer d'un étage à l'autre et les 2 vitesses de chaque gamme passent (normalement) automatiquement. C'est vraiment une boite bien différente des Torqueflite A466 puis A727 qui lui ont succédé. Tu peux éventuellement consulter MVP GEAR près de METZ, il est reconnu comme étant un très bon spécialiste des boitoto US. Mais même lui je ne suis pas sûr qu'il ait déjà bossé sur ce type de boite (j'en serai même étonné). Je peux te passer les coordonnées de Ludovic si tu veux le consulter. Citer
toto66 Posté(e) le 9 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2022 Il y a 3 heures, Charger976 a dit : Oui la Gyromatic est une boite à 2 étages (Low et High) et chaque étage offre 2 vitesses. Il faut débrayer pour passer d'un étage à l'autre et les 2 vitesses de chaque gamme passent (normalement) automatiquement. C'est vraiment une boite bien différente des Torqueflite A466 puis A727 qui lui ont succédé. Tu peux éventuellement consulter MVP GEAR près de METZ, il est reconnu comme étant un très bon spécialiste des boitoto US. Mais même lui je ne suis pas sûr qu'il ait déjà bossé sur ce type de boite (j'en serai même étonné). Je peux te passer les coordonnées de Ludovic si tu veux le consulter. oui je veux bien merci en mp Il y a 3 heures, Charger976 a dit : Citer
