alex67120 Posté(e) le 13 mai 2022 Signaler Posté(e) le 13 mai 2022 Je vais passer sur un allumage électronique (suite à mon souci de visse platiné) Je voulais savoir la différence entre une tête d'allumage avec Bobine intégré et la tête avec la bobine décalé. Quel serait la meilleure en rendement. Merci Citer
james ll Posté(e) le 14 mai 2022 Signaler Posté(e) le 14 mai 2022 bonjour, au cas ou il y'a peut être une troisième option qui s'offre à toi avec un Pertronix, ça te permets de garder ton allumeur d'origine, esthétiquement il y'a juste un fil de plus dons ça ne se voit presque pas, ça marche très bien, ce n'est pas très cher, et puis ça se monte en 5 minute facilement. j'espère que ça pourra t'aider Citer
Gilles Posté(e) le 14 mai 2022 Signaler Posté(e) le 14 mai 2022 Un HEI. Tout simple, avec la bobine intégrée. Très peu cher, Incassable, indereglable, fonctionne à merveille jusqu'à 5500 tours si tu prends un GM stock. Seule précaution : l'alimenter en vrai 12v après contact, c.a.d ne pas utiliser les fils resistifs avec lesquels sont alimentés les allumeurs à rupteurs d'origine. The Lion King 1 Citer
alex67120 Posté(e) le 14 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2022 Merci pour vos retours Citer
Death Cars Posté(e) le 15 mai 2022 Signaler Posté(e) le 15 mai 2022 le HEI va éliminer toutes les pannes lié à l'allumage, attention ça rentre au chausse pied , il faut aussi les bougies et les fils de bougies qui vont bien STG 1 Citer
alex67120 Posté(e) le 16 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2022 Je suis allé démarcher deux garages qui me semblaient potentiellement apte à me changer mon allumage. Je me suis dit c'est des anciens donc ils devraient s'y connaître...les deux mon refoulé car ils veulent pas se mouiller.. Du coup si quelqu'un du côté de Molsheim a une adresse . Citer
