Il est bien connu que "la nature a horreur du vide".
Gagner une place de stationnement est donc toujours bon à prendre.
Un pont 4 colonnes (pas confiance dans les 2 colonnes pour du stationnement) déniché à 10 km du hangar est en cours d’installation.
Le vendeur a eu l’élegance de fournir de la MO pour le démontage (réglé en 3 heures...)
Le remontage se fait seul... et va prendre un peu plus de temps   :paix:
Etat du chantier :20220523_101522.jpg.0ae9460efeed19a5effa967d4f16c7f7.jpg
A suivre...
Modifié par FLYER34
Je crois que tu réalises le rêve de pas mal d'entre nous !
Déjà ton hangar, ça a l'air d'être quelque chose, mais un pont, forcément ...
Le montage solo ça doit être un partie de plaisir :sifflement:
Il y a 3 heures, EiGhT-PaCk a dit :
Le secret, c’est le charriot à fourche, déniché d’occasion il y a quelques années.
Sans cet outil, c’était mission impossible.
Si ça peut te rassurer, j’aurais adoré avoir tout cet équipement, il y a 30 ans.
La vie est ainsi faite....
Les travaux avancent. Photos à suivre.
C'est vrai que le 4 colonnes pour le stationnement c'est bien mieux.
Pour la bricole le 2 colonne reste plus pratique
On va suivre ça!
j ai le meme qui pourri dehors  dans l herbe depuis 5 ans ... j ai pas de garage pour l installer pour le moment ... un jour peu etre (il aura besoin d une restauration)
bon remontage
Merci.
La partie purement mécanique du remontage est terminée :
Reste à brancher l’électricité, comprendre comment ça marche, et peaufiner les réglages.
Il faut prévoir aussi une demi- journée de nettoyage :paix:
A suivre...
Pareil que tout le monde , qu'est ce que j'aimerai en avoir un ! ;)
Superbe achat et bon courage pour ce qu'il te reste a remonter ;)
Sympa l'espace de travail, c'est mieux que chez chez certain pro ! 😍
(Je connais un artisan qui travaille à la fosse depuis des années, avant il faisait du poids lourd...)
il y a une heure, Antony a dit :
Manque juste un peu beaucoup de compétence(s) :paix:
Pour l’instant, je bute sur l’alim.
Pour faire court, le variateur 380 V qui alimente de pont 2 colonnes refuse de fonctionner avec le deuxième pont branché en parallèle.
Un convertisseur 220 V mono vers 380 V tri, commandé sur la zone, s’est avéré une escroquerie : il fournit, en réalité du 220 V tri.
https://www.amazon.es/gp/product/B07XQL934P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Le temps manque, maintenant, pour trouver un vrai convertisseur 220 V mono -> 380 V tri avant le retour au pays.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas 🥴
A suivre...
il y a une heure, FLYER34 a dit :
A suivre...
Tu recâbles le moteur en triangle et tu déplaces l'alim du transfo de télécommande ( si il y en a un)en 220
Merci pour ta réponse.
Le moteur du pont 4 colonnes EST câblé en triangle.
Le pont 2 colonnes est alimenté par :
1) un transfo 220->380 ;
2) puis un variateur 380 mono -> 380 tri.
Sans que j’y sois pour rien, le variateur (avec zéro volts en sortie), passe tout seul en mode "RUN" dès que l’on demande au pont 2 colonnes de  de bouger.
Branché bêtement sur la sortie tri du variateur, le pont 4 colonnes refuse de bouger : le variateur ne passe jamais en  "RUN", même en actionnant manuellement la commande "RUN". Avec zéro volts, le relais de commande ne colle pas (on peut le comprendre 😍).
Pour info, avec le variateur 220 V tri de la zone en mode "RUN", il y a bien 220 V entre phases, le relais du pont 4 colonnes colle (sans grand enthousiasme) mais le moteur n’arrive pas à tourner.
Il serait probablement (??) possible de ne brancher qu’un pont à la fois sur le variateur 380 tri existant, quitte à passer manuellement en "RUN" quand on veut se servir du 4 colonnes.
Bref, du câblage + une prise de tête à chaque utilisation. J’aimerais éviter.
A suivre...
Modifié par FLYER34
sympa le garage, sympa l'idée pour le stationnement👍 j'espère que tu trouvera rapidement une solution à ton pb électrique
Passer ton abonnement en triphasé si ça n'implique pas trop de modif sur l'installation existante, ou bien plus rapide: le groupe électrogène en tri... :laugh:
Merci @Antony pour les suggestions.
- passer en triphasé va être compliqué et coûteux ;
- le groupe triphasé va coûter plus cher qu’un variateur 220 mono -> 380 tri, voire un transfo 220 -> 380 mono + variateur 380.
Je vais faire un autre essai en faisant rentrer ce modèle, qui est un AT4 :
https://www.amazon.fr/Inverseur-Conducteur-fréquence-AT4-2200X-monophasée/dp/B08RQDV1H7/ref=sr_1_1_mod_primary_new?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3QC52J1FJJ114&keywords=Inverseur+de+moteur+Conducteur+de+fréquence+variable+fiable+Réponse+rapide+AT4-2200X+Entrée+monophasée+pour+contrôler+le+moteur&qid=1653903214&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=inverseur+de+moteur+conducteur+de+fréquence+variable+fiable+réponse+rapide+at4-2200x+entrée+monophasée+pour+contrôler+le+moteur%2Caps%2C490&sr=8-1
Pas choisi initialement, car l’autre modèle passait 4 kW.
Le relais du pont 4 colonnes est marqué 10 A : 2.200 W devraient donc suffire.
Le triphasé, c'est intéressant lorsqu'on construit ou rénove l'élec de A à Z, sinon c'est effectivement compliqué, mais ça donne accès à un panel de machines industrielles parfois vendues une bouchée de pain car peu d'amateurs sont équipés en tri...
