Question sur les guides de soupape.
Ayant des soucis pour trouver un atelier d'usinage pour poser des guides de soupape bronze dans mes culasses fonte.
J'ai décidé de me démerder avec l'aide d'un usineur retraité .
Mais j'ai une question pourtant simple à laquelle je trouve plusieurs réponses.
Quel est la côte du montage serré guide/culasse ? Sachant que le guide fait 1/2 pouce de diamètre extérieur.
Pour l'instant je suis entre 0.05 mm et 0.2 mm. Ce qui est vraiment trop large comme réponse.
Donc si quelqu'un connait une réponse plus précise ou qui maitrise le sujet.
Je suis à votre écoute :dieux:
Selon Wikipedia, on est pour ces diamètres plutôt de l'ordre du centième de mm (-2/100 à +1/100 pour un montage "traditionnel" au maillet).
Merci Phil, mais j'ai un doute sur ce type de tableau.:(
Car il s'agit de faire un emmanchement serré avec deux matières différentes. Qui vont être soumise à des températures parfois différentes. Et qui ne possède pas le même coefficient de dilatation.
De plus, si je suis ce tableau dans mon cas un montage à la presse serrais de presque 3 centièmes.
Le fait qu'un guide soit creux et en bronze, je pense que le seul fait les mettre les au congélateur suffirait à les faire rentrer.
D'habitude c'est un job que je fais faire et j'avoue ne mettre jamais penché sur la question.
J'ai prit la température aux US, chacun fait à sa sauce...!
Modifié par CAN-AM
pas complet
Une connaissance de chez Provence moteur me conseille 0.04 mm et une pose à l'azote.
Cette réponse est proche du tableau de Phil.;)
Modifié par CAN-AM
il y a 40 minutes, CAN-AM a dit :
Perso, j'opterais pour cette solution avec un guide de montage
Pourquoi  ne pas mettre des guides de soupape en fonte ( qualcast , rockauto ) dans la culasse fonte ?
Il y a 11 heures, americoast a dit :
Je trouve ça beaucoup 0.04, je serais plutôt resté autour des 0.02mm de serrage.
Je pense que la différence de matériaux, y est pour quelques choses
Il y a 11 heures, pretender03 a dit :
Alors voilà, l'équipe "Conception et théorie des moteurs Pontiac" aux
US me conseille 0.002 inch soit 0.05 mm.
Pour ceux qui connaissent, leur gourou se nomme David Wizard :D.
Donc il semblerait que  0.004 et 0.005 mm soit la norme pour ceux qui pratiquent ce type d'opération.
Il y a 1 heure, brasil a dit :
Le refroidissement des soupapes est meilleur. L' échange thermique est mieux avec le bronze, les risques de grippage sont également moindre.
Et puis aussi questions d'habitudes. Je monte tous mes moteurs avec des guides bronze. ;)
Bon, les guides sont montés avec un serrage proche de 0.05 mm sans les dépasser.
Culasses chauffées et guides au congélateur pour la pose.
Il reste à recalibrer l'intérieur des guides pour le jeu soupapes/guides. Puis rectif des sièges de soupapes.
Merci pour vos avis, qui mon permit d'écarter les idées les plus éloignées.
Modifié par CAN-AM
