Alban42800 Posté(e) le 1 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2024 Le 28/06/2024 à 19:42, Matt33 a dit : Par rapport à mon verrou de porte latérale qui ne s'ouvre et ne se ferme pas automatiquement, faut-il que je dégarnisse toute la portière ou la poignée ? Je ne sais pas par où commencer ? Les agrafes en plastique ont l'air assez fatiguées, j'ai peur de les abîmer.. Les caches vis ronds en tissus se déclipsent facilement avec un petit tournevis. Derrière il y a une vis. Pour la poignée il faut d'éclipser doucement les caches 'tiara' avec un petit tournevis. Derrière il y a des vis. Il y a aussi des vis vers le levier d'ouverture. Citer
Matt33 Posté(e) le 1 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2024 Il y a 9 heures, Alban42800 a dit : Les caches vis ronds en tissus se déclipsent facilement avec un petit tournevis. Derrière il y a une vis. Pour la poignée il faut d'éclipser doucement les caches 'tiara' avec un petit tournevis. Derrière il y a des vis. Il y a aussi des vis vers le levier d'ouverture. Génial ! Merci pour les infos. 👍🏻 Citer
Matt33 Posté(e) le 10 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2024 Bon, le verrou de portière, j'ai tenté... mais c'est trop chaud pour moi. Y'a la partie centrale de la garniture de porte qui a l'air super collée et j'ai peur de faire des dégâts. Autre sujet de discussion qui me préoccupe en ce moment : les rideaux en accordéon. J'en ai deux qui dégringolent sans cesse. Y'a une technique particulière pour régler la tension des fils périphériques ? Un coup c'est trop tendu à gauche, un coup c'est trop tendu à droite... CA ME FATIGUE !🥴 Ah ! Et aussi, je cherche s'il y a un régulateur de vitesse sur le van et, si oui, comment l'actionner ? Je pensais au premier cran situé sur la manette de gauche, mais non ! En plus, je sais pas du tout à quoi sert ce premier cran. A bientôt ! Citer
deville72 Posté(e) le 11 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Il y a 9 heures, Matt33 a dit : CA ME FATIGUE ! C'est ça les ricaines, toujours un p'tit truc à faire en attendant le gros chantier... Bon courage ! Citer
Alban42800 Posté(e) le 11 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Le régulateur (cruise control) est là : il y a le bouton qui off/on/RA et le poussoir en bout de levier : Citer
Gégé83 Posté(e) le 11 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 salut Alban pour le faire fonctionné OFF =arrêt ON =en fonction R/A c est pour augmenté légèrement la vitesse tu le met sur ON tu te met a la vitesse que tu veut et tu appui sur le bouton que tu a sur la tète du Comodo le témoin tableau de bord s allume tu lache l accélérateur, le bouton et roule pour le déconnecté tu freine il doit s annulé ou tu le met sur OFF Citer
Matt33 Posté(e) le 12 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2024 Génial ! je vais regarder ça très vite! Merci à tous pour vos messages. 👌 Citer
