romuald Posté(e) le 4 février 2023 Signaler Posté(e) le 4 février 2023 Bonsoir Une personne peut elle m'expliquer la marche à suivre pour le réglage du frein de parking sur ma Séville de 78. Je sais qu'il faut jouer sur l'écrou arrière de l'étrier . Merci Citer
bru301 Posté(e) le 13 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2024 Donner des réponses c'est bien, c'est même la raison d'être d'un forum comme celui ci l'entre-aide des membres. Mais il faut quand même regarder quand la question a été posée, parce que là, ça fait un an et demi. Je pense que le problème de réglage de cette Séville est résolu depuis un bon moment... De plus, quitte à donner une réponse, tant vaut-il qu'elle soit correcte. Sur une Séville de 78, je ne vois pas où peut se trouver l'écrou dont tu parles à l'arrière de l'étrier... La procédure d'atelier indique de lever les roues, de vérifier que les deux leviers de commande soient bien sur leur position de repos, de mettre en tension les deux câbles en agissant sur leur écrou de réglage respectif sur le palonnier, d'actionner plusieurs fois le frein de park et de vérifier si les leviers reviennent bien en position de repos sur leurs butés. Si c'est pas le cas, détendre les câbles pour y arriver et retester. Quand le réglage est bon, la course de la pédale de frein doit être comprise entre 10 et 14 cm pour que le frein soit pleinement opérationnel. Sinon, soit le disque est trop usé donc trop fin, soit les plaquettes sont mortes, soit les deux.... Citer
Eddy123 Posté(e) le 13 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2024 Oui, ça fait un an et demi qu'il n'a pas eu de réponse.... Sacré forum que celui ci..🤣 kat55 1 Citer
bru301 Posté(e) le 13 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2024 La réponse a peut être été donnée par MP.... Citer
americoast Posté(e) le 14 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2024 Ça serait dommage de donner la réponse en MP, le but d'un forum est que ce genre d'infos soit partagé pour tous. Citer
deville72 Posté(e) le 14 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2024 Pour éviter tout ça, y a pas moyen d'archiver les messages au bout d'un certain temps sans réponse (1 an) ? Ou alors une alerte automatique quand un vieux message est "réveillé" ajouter l'alerte genre: "attention message sans réponses depuis X années" ? Citer
deville72 Posté(e) le 14 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2024 Oui, mais en français ce serait mieux à défaut d'être obligatoire ... Citer
bru301 Posté(e) le 14 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2024 Si je regarde l'historique des messages de Romuald, le problème de frein de sa Séville a été résolu puisque le 17 juillet 2023 dans un autre post intitulé "Roues arrières qui bloquent Cadillac Seville 78" il écrivait, je cite : " A présent tout est neuf , maître cylindre , vanne proportionnelle , flexibles, étriers , tout le système à été nettoyé . Seul le mastervac est celui d'origine ." Ensuite les roues arrières qui bloquent, c'était pas un problème de réglage de frein (chose à laquelle on pense tous sur ce genre de soucis) mais un problème de transmission, une simple erreur sur l'huile de pont qui n'était pas la bonne .... Pour résumer un même problème évoqué sur deux topics différents avec la solution apporté sur un des deux sujets, c'est pas trop mal pour un "sacré forum" comme le notre et ce quoi que puissent en penser certains.... Ceci dit pour éviter les "déterrages" des topics anciens, il suffit de regarder la date du sujet. Ça évite de passer pour ce qu'on est en intervenant sur un sujet parfois vieux de 12 ans.... The Lion King 1 Citer
STG Posté(e) le 14 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2024 Le 13/07/2024 à 11:51, sardinou75 a dit : tourne doucement l'écrou à l'arrière de l'étrier jusqu'à ce que tu sentes une résistance. Assure-toi de ne pas trop serrer pour éviter de gripper les freins. ---------------------------------- Application pour Toucher un Salaire Ce sont des sujets ouvert par ce nouveau membre Sardinou75 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citer
bru301 Posté(e) le 14 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2024 Ouvert non. A ce niveau là, on peut dire déterré... C'est assez fantastique quand on regarde de près ce qu'il a pu trouver comme sujets sur ses 4 interventions faites sur le forum ... Hier 11h51 réponse pour le frein à main, la question date d'un an et demi... Hier 11h56 réponse pour l'import d'une auto venant des Pays bas, la question est vieille de trois ans. Hier 11h59 réponse pour la garantie d'une moto Buell, le sujet date de............douze ans. On a sans doute trouvé là un vrai archéologue des forums.... J'oubliais hier 11h54 réponse pour une demande de renseignements sur une Cadillac Escalade. Mais on peut pas vraiment compter ça, le sujet ne date que de juin de cette année... Ceci dit, avec tout ça il n'a pas encore trouvé la case présentation..... deville72, FLYER34, Gilles et 1 other 4 Citer
Eddy123 Posté(e) le 15 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2024 (modifié) Il y a 20 heures, bru301 a dit : Ouvert non. A ce niveau là, on peut dire déterré... C'est assez fantastique quand on regarde de près ce qu'il a pu trouver comme sujets sur ses 4 interventions faites sur le forum ... Hier 11h51 réponse pour le frein à main, la question date d'un an et demi... Hier 11h56 réponse pour l'import d'une auto venant des Pays bas, la question est vieille de trois ans. Hier 11h59 réponse pour la garantie d'une moto Buell, le sujet date de............douze ans. On a sans doute trouvé là un vrai archéologue des forums.... J'oubliais hier 11h54 réponse pour une demande de renseignements sur une Cadillac Escalade. Mais on peut pas vraiment compter ça, le sujet ne date que de juin de cette année... Ceci dit, avec tout ça il n'a pas encore trouvé la case présentation..... Ca veut surtout dire que pour trouver quelqu'un qui a une réponse sur des questions de voitures américaines... Il ne faut pas compter sur ce forum.... Ou attendre 3, 4 ans qu'une bonne âme se penche sur la question... Entre deux sarcasmes bien entendu... Modifié le 15 juillet 2024 par Eddy123 Gilles, Astronet et bengalaxie 1 2 Citer
bru301 Posté(e) le 16 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2024 Il y a 23 heures, Eddy123 a dit : Ca veut surtout dire que pour trouver quelqu'un qui a une réponse sur des questions de voitures américaines... Il ne faut pas compter sur ce forum.... Si c'est vraiment ce que tu penses, qu'est ce que tu fais encore ici ? ?.... Citer
