Réfection palier central pour IMPERIAL 1958
Il m'semble que j'en avais parlé ici mais je ne retrouve pas mon laîus...Et comme perds aussi la mémoire...
Bref, sur l'IMPERIAL '58 j'ai un arbre de transmission en 2 parties avec un palier central.
Jusque là rien d'extraordinaire.
Le silent bloc autour du palier central date très vraisemblablement de 1958, il est totalement déchiré et l'arbre remonte lorsqu'on accélère un peu fort, en occasionnant au passage des vibrations.
J'ai plusieurs options pour remédier à ça:
1/ Acheter chez MOPARMALL un ensemble bearing + housing + 3 croisillons pour la modique somme de $456 départ US.
Alors que chez ROCKAUTO j'ai le bearing à $25 et les 3 U-joints à $15 pièce...Mais il me manque le silent block.
2/ Soit je tente de refaire mon silent block moi-même avec de l'uréthane liquide chez RESTOM, TIWEO ou autres.
Sur Youtube, ça marche tout seul:
C'est dispo en plusieurs shores différents (60,80 ou 90) suivant les usages. Le kit vaut une cinquantaine de boules, c'est tentant.
Est-ce quelqu'un a déjà tenté le coup ou est-ce une co..erie de se lancer là-dedans? Genre: "Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes":D
Parce que si ça doit lâcher au bout de 20 kilomètres autant acheter directement chez MoparMall même si ça me fait mal au c..l de mettre 700€ (avec le fret et les taxes) pour une aussi petite pièce.
Et au passage une photo déjà ancienne avec ma fille au volant:
il y a 35 minutes, Gilles a dit :
Jamais essayé. Mais la solution "faire tout avec rien" me paraît plus rigolote.
Ca, c'est pas une réponse faite pour me rassurer!:D:hmm:
Je viens de commander les 3 U-joints à part (celui de devant étant différent des deux autres).
Pour l'instant je n'ai du jeu que dans celui de derrière mais autant changer les 3 .
Ça me permettra d'accéder au palier et d'aviser à ce moment-là.
Si on trouvait le palier complet à prix raisonnable, je ne tenterai même pas le coup mais là Moparmall profite bien de son monopole.
J'ai 2 vieux supports moteur qui traînent à l'atelier.
Lors de mon prochain passage en métropole, je vais me faire la main dessus pour voir ce que l'on obtient avec les kits d'urethane qu'on trouve dans le commerce.
Je ne prévois pas de les utiliser ensuite car je ne pense pas que cela résisterait aux efforts. Notamment le support qui est soumis à l'arrachement; celui qui est en compression devrait mieux s'en sortir.
Mais un palier central doit être moins sollicité, j'espère...
Blague à part,  je ne suis pas sur que le procédé industriel de fabrication de l'urethane soit très différent de celui de la cuisine. Du moment que la densité et la dureté sont bonnes, pourquoi ne pas le faire?
Il y a 3 heures, twentyone_forever a dit :
Question subsidiaire:   Est ce que tu n'arriverais pas à adapter une pièce prévue pour un autre véhicule ?
https://www.rockauto.com/en/catalog/dodge,1994,ram+1500+pickup,5.9l+v8,1095623,drivetrain,drive+shaft+center+support+/+bearing,12743
Comme d'hab j'ai une petite tendance "intégriste du boulon rondelle".
Je déteste faire un truc qui éloigne la voiture de l'origine.
Comme on dit, une modif en entraîne  une autre et on final on se retrouve avec une de ces multiples voitures  bidouillées dont plus personne ne veut.
Le "bearing" dans le palier, c'est une bague ou un roulement ? (un roulement serait logique, mais "bearing" peut vouloir dire les deux...)
Il y a 2 heures, Charger976 a dit :
L'important c'est que la bidouille soit invisible bien visible, pour que le prochain qui y met les mains sache à quoi il a affaire. C'est ce que font, je crois, les restaurateurs d’œuvres d'art : surtout ne pas utiliser un pigment déjà connu au 16ème pour la restauration d'un Rembrandt, afin que la restauration puisse ensuite être datée avec précision.
Un palier de 4x4 Dodge récent, si c'est à peu près* plug and play ce n'est pas un problème à condition de peindre ou graver dessus ce que c'est.
* "à peu près", ce peut être avec une platine d'adaptation sur la caisse, pas avec une rectification de l'arbre pour qu'il rentre dedans.
Pour moi c'est un roulement mais il faudra que je dépose le palier complet pour m'en assurer. Pour l'instant il est sous une épaisse couche de vieille graisse...
Dans le lien de Twentyone_forever il y a des paliers dont le diamètre correspond au mien. Je n'ai pas l'entraxe des boulons de fixation mais au pire je peux faire une platine d'adaptation. Cependant faudrait pas que celle-ci fasse trop remonter le palier vers le plancher.
Vu le prix,  ça peut être un bon plan B pour ne pas immobiliser la voiture en attendant d'avoir la bonne pièce (ou de réussir ma refabrication "maison ").
