Chrysler New Yorker Brougham 1976
  Le 30/03/2024 à 09:37, Giovanni a dit :
Vous savez si je peux trouver cette huile ou équivalent pour mon 440 ?
Voici celle que j’utilisais au Canada
Dérouler
L'ancien proprio de ma corvette c3 68 n'utilisait que de la mobil 1 - 10w40 100% synthétique.
Pas possible de la trouver en France...
Jai pris la meme chose mais dans une autre marque, Rimula. Je change pas ce qui fonctionne bien jai toujours une pression parfaite a froid et a chaud.
Vous pouvez vous moquer 😂 c’est autorisé.
 Mais je dois mettre une plaque à l’avant… hors mon parchoc est équipé d’un seul trou d’origine… vous savez quel système je peux faire afin que ce soit accepté au ct …
Sachant qu’elle doit être riveté .. et je suis pas trop tenté de percé mon parchoc ..
Ce sera forcément une plaque au format US car la place est petite.
Comme tu le dis, il serait dommage de percer le pare-chocs.
Je chercherais sur le net un support de plaque quelconque et j'y adapterais 2 pattes qui contourneront le pare-chocs par le dessous.
L'unique perçage qui existe dans ton pare-chocs pourrait servir de 3ème point de fixation pour rigidifier l'ensemble.
Sur les FoMoCo, les parechocs sont pré-percés et il est possible de bidouiller un support de plaque sans faire de trou supplémentaire :
Support_plaque_001.jpg.437ff1610e2260111a5e7cf3bd2799d6.jpg.6560bccd609d74229ad2cef54d9ec9ec.jpg
C'est bien ça de récupérer les réservations d'origine des autos US
Sur la mienne chaque propriétaire a bien pris soin de faire deux trous différents a chaque pose de plaques... Alors qu'il y a les réservations d'origine juste a coté 🫤
  Le 05/07/2024 à 22:09, Giovanni a dit :
Dérouler
Le plus simple : trois morceaux de fer plats soudés en H. Tu ôtes le carré en plastique blanc pour voir quel est le diamètre maxi de la vis qui peut passer dedans et tu fixes solidement ce support avec un bel écrou nylstop derrière le pare choc.
Il ne te reste plus qu'à poser ta plaque avec des rivets aux 4 coins pour faire bien au CT.
Au passage, les plaques carrées françaises font bien l'affaire pour ça...;)  Et n'oublie pas de vérifier si tu ne gènes pas l'emplacement pour mettre le cric (généralement une fente sous le pare choc)
  Le 06/07/2024 à 13:09, bru301 a dit :
Dérouler
Merci beaucoup pour l’astuce !!!
C’est une bonne idée !
En route pour le CT..
J’aurai du rester chez moi ..
Après un peu de ville sous cette chaleur .. je sens une odeur de chaud …
je gare l’auto sur le parking .. je coupe le contacte… et comme une fois au Canada .. j’entends un bruit de glouflou et d’air …
Rebelotte de la fumée s’échappe par le filtre à air …
Et olive sur le pâté ou cerise je sais plus … je détecte une fuite sous l’auto .. liquide semble transparent et gras …
A suivre ce soir en revenant du CT…
Cerise sur le gâteau...(pas sur le pâté) :D :D :D
Bon apparemment c'est une bête fuite de liquide de refroidissement, mais  c'est pas de chance le jour du CT...:deprime:
Si on regarde l'affaire sous un coté positif, tu auras eu tout le loisir lors du contrôle sur le pont élévateur de voir exactement où se situe l'origine du problème...:unsure:
Tu nous en dira plus ce soir en espérant  qu'il ne s'agisse que d'une durite défectueuse ou d'une simple pastille de dessablage du bloc... ;)
Me revoilà :)
Le C.T est validé ❤️
La voiture s’est super bien comportée… plus d’odeur … pour la fuite .. c’est du liquide D.A… pourquoi ..? Je sais pas …
Je me souviens avoir eu un point dur lors d’une Manœuvre le mois dernier … la pompe est surment en train de mourir …
Pour le C.T
Mon etiquette de porte est clairement illisible.
Et pas de numéro châssis
Le jeu dans la direction .. Mouais .. normal quoi ..
Pour le défaut éclairage, il s’agit du rappel de clignotant sur l’aile pour le conducteur ..
bref .. c’est validé.. au diable
Pour numéro et plaque constructeur pas cohérent avec la CG, tu peux dire merci à ANTS ou FFVE ou CT ... ?
T'as pas un VIN derrière le pare brise ?
Pour la fuite, ouf, c'est pas trop grave et si la chance te suit ce sera juste un flexible à changer ou refaire ;)...
  Le 18/07/2024 à 15:49, deville72 a dit :
Dérouler
Oui j’ai un VIN derrière le pare-brise
Mais ils cherchaient le numéro frappée sur châssis
Fuite de DA ? ? ? :blink:
Donc aucun rapport avec la fumée que tu as vu sortir par le filtre à air ?  Tu n'as plus qu'a inspecter le circuit pour trouver ce qui est défectueux...;)
  Le 18/07/2024 à 15:57, Giovanni a dit :
Dérouler
Change de CT. Le mien m'a confirmé que la frappe à froid ne concerne pas tous les véhicules et que le VIN derrière le pare brise le remplace sans problèmes. Il ne devrait même pas t'en causer à mon avis...
  Le 18/07/2024 à 19:46, deville72 a dit :
Dérouler
Pas de soucis … la voiture est passée donc good …
Maintenant je plonge dans l’univers ANTS…
  • Il y a 3 mois ...
Bonjour ..
Bon… j’ai signé pour un moto
Et comme je ne peux pas tout avoir…
Je vais m’en séparer l’an prochain .. après mars .. afin de respecter l’interdiction de vente d’un an suite au déménagement..
Bah ça m’embête un peu quand même … Elle plaît à personne. Mais à moi oui..
Je dois définir un prix de vente et faire mon deuil 🥲
Merci à tous pour vos messages :)
  Le 13/12/2024 à 13:34, The Lion King a dit :
Une vraie full-size US qui ne plaît à personne? J'y crois pas beaucoup.
Vu le pedigree, je dirai entre 15 et 17K.
Dérouler
Je parlais de mon entourage…
Oui les badots aiment bien !
merci pour ton estimation
en fait les badots aiment bien , les gens aiment bien , mais il y a peu d'acheteurs ...............
en réalité c'est le genre de voiture qu'ils aiment bien tant quelle est dans le garage d'un autre !!!
moi elle me plait beaucoup surtout dans ce coordonnée de teinte , mais la garage est déjà occupé .
  Le 14/12/2024 à 12:31, pierre 01 a dit :
Dérouler
Absolument
Bien des gens ont oublié le sens de l'expression "se faire plaisir". Ils sont tellement influencés par le pragmatisme fonctionnaliste ambiant, qu'ils n'ont même plus idée de prendre du recul pour se déformater ne serait-ce qu'un peu de l'existence qui leur est imposée de manière systémique. Je me souviens avoir vu il y a longtemps une telle Chrysler dans la devanture d'un concessionnaire Mazda, avec à ses cotés une Jidé. Quelle excellente paire disparate ça faisait!
