Cadillac Escalade 07 cale en roulant
Bonjour à tous
j’ai un problème avec mon cadillac escalade de 2007 (V8 6.2)
apres 500km en ralentissant j’ai constaté que le ralenti n’était pas stable, et arrivé à un rond point il a calé, impossible de redémarrer.
j’ai changé la batterie, je pense que c’est surtout l’attente qui a fait que j’ai pu redémarrer car le lendemain a peine 40km et il a refait la même.
impossible à redémarrer alors qu’il y avait du jus. Le moteur se lance mais ne démarre pas.
le lendemain quand le dépanneur l’amène au garage, il démarre nickel.
Il n’a aucun raté, tourné rond, juste le ralenti qui est un peu trop bas.
le problème c’est qu’il n’y pas de voyant moteur ni de codes défauts, juste le stabilitrack qui s’allume mais aucune info
c’est une panne que l’on arrive à provoqué en faisait quelques accélérations franches
je vous passe les détails ce serait bien trop long
ce qui a été changé
- capteur PMH
- test de la pression de carburant
- pas de fuite dans le système d’admission
- remise de la cartographie d’origine (initialement à l’éthanol)
- changement de la pompe à huile
- kit chaîne de distribution
- capteur AAC
le mécano qui s’en occupe s’arrache les cheveux et ne sait plus où chercher.
je suis dépité, je l’ai depuis 4 mois, il est en panne depuis 3 mois …
je vous remercie de vous aide
"il ne redémarre pas", ça veut dire que le démarreur ne tourne pas ? ou qu'il tourne mais ne lance pas le moteur ?
Question de base : avant de changer tous ces trucs chers, le filtre a essence (je ne sais pas où il est sur ce modèle, dans le réservoir avec la pompe, ou entre pompe et moteur) a été vérifié/nettoyé/changé ? Car s'il se colmate, ça donne ces symptômes, et le moteur redémarre quand les saletés se sont déposées au fond.
Oui faut savoir si le moteur se lance sans démarrer ou si le démarreur ne le lance pas !
je pense que c'est le premier cas , il tourne mais ne démarre pas , peut être la pompe a essence qui fait des sienne a chaud ou la bobine d'allumage !
peut être aussi tout simplement un relais de surtension alimentant la pompe a essence ??
Le 24/06/2023 à 16:06, Phil a dit :
Il tourne mais ne lance pas le moteur
comme s’il n’y avait pas d’essence
je sais que le garage a testé des choses par rapport à l’arrivée d’essence, je vais leur demander pour le filtre.
ça m’était arrivé sur une autre voiture mais ça me faisait des ratés, là il n’y en a pas du tout, il tourne rond et c’est vraiment une fois qu’il y a eu une grosse accélération qu’il coupe
Le 24/06/2023 à 16:33, pierre 01 a dit :
Il se lance mais ne démarre pas
La pompe à essence fonctionne vu qu’il y a la bonne pression
les bobines sont à changer mais ce qui me paraît étrange c’est qu’un problème de bobines ferait des ratés
et je n’en ai aucun
un relais de surtension se mettrait en défaut suite à une grosse accélération ?
car on arrive à provoquer la panne
pour qu'il ne démarre pas avec un moteur qui tourne correctement a la bonne vitesse , il y a pas trente six solutions
soit c'est l'arrivée d'essence , soit c'est l'allumage !
au premier coup de démarrage il démarre bien , puis a chaud il cale et ne redémarre plus avant d'avoir refroidit si j'ai bien compris les symptômes ?
regarde si a ce moment là , tu a quand même de l'essence qui arrive au cylindres , si tel est le cas cherche du coté allumage , si l'essence n'arrive pas cherche sur le circuit essence !
une bobine peut facilement se couper a une température élevé et revenir a la normal en refroidissant , il en est de même pour une pompe a essence qui va se couper sous la chaleurs  puis repartir comme de rien ensuite
tout comme un capteur de PMH , mais celui-ci tu l'a changé
les relais de surtension sont souvent l'origine de multiples dysfonctionnements , certains sont protégés par un fusible mais même avec le fusible bon cela peut merder , sur les anciennes Mercedes c'est très connu !
Je te remercie
je vais en parler avec le mécano, il me semble qu’il a déjà explorer ces pistes mais sait on jamais.
(je suis à 500km de mon véhicule donc ce n’est pas évident pour la communication avec le garagiste)
il y a 7 minutes, pretender03 a dit :
A chercher aussi du côté de l'alimentation des bobines..
Le L94 est réputé fragile de ce côté là
Donc il ne faudrait pas changer que les bobines mais le faisceau aussi ?
sur certains véhicules les faisceaux sont "" bio dégradable "" leurs isolants autour des fils avec le temps et la chaleurs se désagrégeant , les fils se touches et cela fout la merde bien sur , mais une fois dégrader ils le sont et donc cela le fait constamment jusqu’à ce que le faisceau soit changer
ce n'est pas ton cas a priori
Dans ton cas, tu devrais commencer par lire les codes d'erreur via l'OBD et nous dire ce qui en ressort.
Si tu ne souhaites pas acheter du neuf j'ai deux sets de bobines d'occasion qui traînent sur l'étagère.
Le 27/06/2023 à 21:30, EiGhT-PaCk a dit :
Je l’ai noté dans mon post, il n’y a pas de code qui ressort
les bobines ont été tester et bougies changées
Le 26/06/2023 à 19:35, Gilles a dit :
Passe un mp à @Eagle1_77
Je vais le faire de ce pas
merci
Il y a 6 heures, Tiphmimix a dit :
En effet, je suis allé un peu vite dans ma réponse.
En relisant ton post, j'ai tout à coup eu une "illumination" ... Un truc typique GM qui a déjà pourri la vie de mal de propriétaire depuis des décennies, le système anti-vol, le VATS.
Il y a plusieurs pannes potentielles, le module lui-même, le neimann ... juste une piste donc.
Juste pour être sur que j'ai bien compris, tu n'as pas de SES allumé au tableau de bord, mais as-tu branché un lecteur OBD2 sur la voiture ? Certains DTC n'allument rien au tdb, mais sont quand même visibles sur un lecteur extérieur.
  • Il y a 4 mois ...
Bonjour, vous avez trouvez une solution à votre problème?
J’ai le même soucis et j’aimerais trouver de l’aide, merci. 🙏🏻
  • Il y a 1 an...
Bonjour à tous
j en suis à mon deuxième escalade et le premier j ai eu un peu près le même problème
après avoir changé 3 fois de batterie en 2 mois le problème était tout simplement un manque de masse dans ces modèles là.
donc on a mis un autre câble relié à la masse plus de problème.
j espère que ça va vous aider
Bonjour à tous
j en suis à mon deuxième escalade et le premier qui est de ces années là avec des soucis semblables après avoir changé 3 fois la batterie en 2 mois on a tout simplement relié un câble de masse à la batterie parce qu’il avait un manque de masse surtout au moment où la voiture va tirer un peu plus d énergie et ça coupe tout les circuits mais bizarrement il y a la batterie qui va bien.
j espère que ça va vous aider 🫡
note pour @Sub-q7 : tu viens de répondre à un topic resté sans réponse depuis plus de deux ans. Peu de chance que ça profite à qui que ce soit, d'où l'intérêt de lire les dates avant de poster.
D'autre part, les règles "traditionnelles" de ce forum appellent chaque nouvel arrivant à se présenter en passant par la rubrique "présentations", de façon à ce que l'on fasse un peu connaissance avant toute autre chose.
🤞 si je peux me permettre, certes ne ça profitera pas à @Tiphmimix qui n'a pas posté depuis des lunes, mais peut-être autres possesseurs d'Escalade qui calent sans comprendre (car c'est rarement aux mauvaises masses qu'on pense avec ce genre de symptômes).
C'est vrai que c'est regrettable les sujets ouverts sans que l'auteur n'apporte de conclusion (solution trouvée ou pas...).
Sinon 1 pour la case 'présentation'.
Le 08/01/2025 à 16:11, Sub-q7 a dit :
Bonjour à tous
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse a ce problème !! J'ai ce problème sur mon cadillac escalade qui coupe a chaud quand on ralentit et compliqué de trouver d'où ça vient a par que j'ai remarqué un fil de masse débranché de ma batterie je vais essayer ça demain si c'est bien ça je te remercie beaucoup de ta réponse !!!!
On pourrait blackbouler ceux qui font exprès de ne pas comprendre qu'il faut se présenter avant d'intervenir sur le forum. Pour moi, c'est comme s'asseoir  sans demander si on peut à une table de bar où y'a déjà 3 mecs avec une bière (et qu'on ne les connait pas), mais qu'on demande des trucs quand même. Donc oui, c'est un problème de politesse, en fait.
Pour en avoir un de 2007, ce problème est très fréquent et forcément aux states. Il y a effectivement des problèmes de masses car les connexions sont merdiques. Il faut les reprendre même celle du + qui part sur la cloison parefeu avec un gros fusible. Il y a des problèmes de faux contact car les cosses soit s'oxyde soit se desserre. Il y a aussi un problème connu sur les escalades de 2007 voire 2008 9 10, vidage de la batterie assez rapide lorsque l'on ne s'en sert pas régulièrement. Le problème vient du BCM (Body Control Module) situé sous le tableau de bord. Il nécessite une reprogrammation. Même aujourd'hui aux states on peut le renvoyer pour reprog. My 2 cents :)
J avais le meme probleme, changement pompe essence, et ça a recommencer mais moins recurant.
J ai changé filtre a air, depuis plus de  soucis
Si la panne n est pas encore trouvé, je pense avoir la solution, mon escalade m a fait la meme, changement pompe essence, et la panne revenait, mais moins frequente.
J ai changé le filtre a air et depuis, plus aucune panne.
