Pascal_455 Posté(e) le 6 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2024 Aucune trace d’une voiture refaite, sauf de la peinture sur les joints par ci par là. Je suis allé voir le garage en face. Il m’a préconisé de mettre 2 colliers et aucune fuite. il y a du chauffage maintenant, c’est une bonne chose. Le circuit se fait normalement. Mais, ben oui il y a un « mais ». J’ai un suintement sur la raccord ente la nouvelle pipe et le moteur. Pas de joint papier mais avec du joint en tube. mais étant donné que la base de la pipe est plus épaisse, je n’ai pas assez de prise pour un bon serrage avec les vis d’origines. va falloir que je trouve cela mais je ne connais la référence en pas US. on n’est pas loin du 8mm. Citer
Pascal_455 Posté(e) le 6 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2024 Je me réponds à moi même, c’est du 5/16. Faut juste que je prenne un assortiment de différente longueur. Citer
STG Posté(e) le 6 février 2024 Signaler Posté(e) le 6 février 2024 Mets un joint papier que t achetes en feuille, plus du joint bleu, et cela devrait être bon Citer
The Lion King Posté(e) le 6 février 2024 Signaler Posté(e) le 6 février 2024 il y a 49 minutes, Pascal_455 a dit : mais avec du joint en tube. Avec la 518?? bien laisser sécher 12h avant de mettre en eau Citer
Pascal_455 Posté(e) le 6 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2024 Je regarde tout ça, merci. Je n'ai pas laissé sécher aussi longtemps, 1 heure pas plus.... Quel type de filetage UNF ou UNC? Citer
Charger976 Posté(e) le 6 février 2024 Signaler Posté(e) le 6 février 2024 Généralement UNC; je ne vois pas pourquoi ils mettraient du filet fin à cet endroit Citer
Pascal_455 Posté(e) le 6 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2024 Voilà tout est commandé, réception d’ici vendredi. J’essaierai de refaire le montage vendredi soir et laisserai sécher toute la nuit. merci pour vos bons conseils. 👍🏻 Citer
Pascal_455 Posté(e) le 13 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2024 Voilà, un va problème supplémentaire réglé. Par contre, j’ai dû refaire une 3ème pose. Le calorstat s’était légèrement décalé à la pose. Je m’en suis rendu compte car la durite était devenue légèrement tiède au lieu de passer de froid à chaud. Pour être certain, j’ai retiré la durite supérieure et j’ai rempli le coude de liquide de refroidissement après avoir vidangé une bonne partie du système de refroidissement. J’ai vu de suite un appel d’air par le haut du calorstat. J’ai tout démonté , nettoyé et posé dans un premier temps le calorstat et la loctite bleue, laissé sécher puis reposé la pipe. Ça c’était hier soir 👍🏻 j’ai remis en eau ce soir et tout va bien. J’en ai profité pour prendre des vidéos du comportement du starter du carbu, mais ça sera dans un autre poste. si non, petite astuce pour vidanger un circuit de refroidissement. J’ai utilisé une pompe manuelle comme pour un feu à pétrole 😃 Pascal Citer
deville72 Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 Pour vidanger, il y a aussi un petite robinet en bas du radiateur. Pascal_455 1 Citer
Pascal_455 Posté(e) le 14 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2024 il y a 5 minutes, deville72 a dit : Pour vidanger, il y a aussi un petite robinet en bas du radiateur. Tu as raison, mais je n’ai pas regardé la présence du robinet. Je préfère ne pas y toucher de crainte d’avoir des fuites ou de casser le bouchon vu l’âge de la voiture (même si je ne connais pas celui du radiateur) Citer
bru301 Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 Pour vidanger, on peut tout simplement débrancher la durite basse du radiateur... Par contre pour vider complètement le bloc moteur, il y a bien des vis de purge de chaque coté mais là vaut mieux pas y toucher... Elles sont en principe soudée par la rouille du bon vieux temps où on faisait le mélange eau + antigel à chaque hiver.... Par contre on peut virer une ou deux pastilles de déssablage, ça se remplace facilement.... Citer
deville72 Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 +1 ! Les vis de purge du bloc, j'ai renoncé et comme pas de soucis de refroidissement... STG 1 Citer
americoast Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 Hello, Pour ceux qui ont pété leurs vis de purge, je peux vous filer des bouchons comme sur les photos. Ils ont un joint torique, j'ai mis ça sur mon bloc avec un peu de loctite 517, ça va super bien. Citer
