Sally1979 Posté(e) le 19 mai 2024 Signaler Posté(e) le 19 mai 2024 Salut à tous, bon ce post n'a pas du tout sa place ici mais je ne sais pas à qui demander donc je demande ici. J'ai le témoin anti-démarrage allumé sur mon 4x4 (Ssangyong Rexton de 2007, une merco deguisée en coréenne ). J'ai eu une panne il y a 2 semaines et elle est donc restée ces 2 semaines dans mon jardin le temps d'attendre les pièces et que le mécano vienne remonter tout ça. il remonte tout impeccable sans rien oublier de brancher ni quoi que ce soit mais j'avais la batterie à plat donc on l'a chargée au cable et j'ai fini au chargeur. Toujours rien, elle veut démarrer mais c'est bloqué à cause de ce fichu anti démarrage. J'ai la même clé depuis que la voiture est à la maison (5 ans) et il n'y a jamais eu ce soucis avant. J'ai changé la pile qui fonctionnait déjà mais on ne sait jamais et la puce qu'il y a dans la clé n'a pas l'air endommagée. La voiture ne demande qu'à rouler Vous auriez des pistes? Merci beaucoup! Citer
deville72 Posté(e) le 19 mai 2024 Signaler Posté(e) le 19 mai 2024 Peut être réinitialiser en débranchant la batterie 5 mn puis rebrancher. Un reset quoi. En principe le manuel de bord donne une procédure pour réinitialiser la clé et télécommande. Citer
STG Posté(e) le 19 mai 2024 Signaler Posté(e) le 19 mai 2024 Normalement le transpondeur qui est dans la clef n a pas besoin de jus pour etre lu par le recepeteur qui est autour du "Neiman" de contact Cherche du coté du Neiman qui ne doit pas lire les infos pour décoder la clef Citer
bengalaxie Posté(e) le 19 mai 2024 Signaler Posté(e) le 19 mai 2024 Quelle était ta panne et qu'elles pièces ont été changées? Citer
Pascal_455 Posté(e) le 19 mai 2024 Signaler Posté(e) le 19 mai 2024 Tu aurais de quoi lire les codes erreurs pour un diagnostic? 😀 Citer
Sally1979 Posté(e) le 20 mai 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2024 En fait c'était le truc le simple du monde et tout con heureusement. Le transpondeur de la clé était tombé par terre, gros gros coup de chance d'être tombée dessus parce que la machin fait vraiment un centimètre. Merci en tous cas pour vos tuyaux! deville72 et STG 1 1 Citer
Pascal_455 Posté(e) le 20 mai 2024 Signaler Posté(e) le 20 mai 2024 Tant mieux mais tu n’as pas de double? Citer
