Pascal_455 Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Bonjour, La Buick part demain en carrosserie pour refaire la lunette et les custodes. J’ai démonté la banquette complète, un peu d’habillage et la plage. Les isolants tombent en lambeaux. Il y a de la fibre et une espèce de couche de bitume. Par quel isolant récent puis-je le remplacer ? Merci Pascal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
americoast Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Salut, moi j'ai mis du killmat acheté sur Amazon, ça fait bien le job. Pascal_455 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
americoast Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Pascal_455 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Même genre de truc, j'ai mis du Dynamat. ça fait bien le boulot, ça calme beaucoup les grondements. Une moquette neuve, moulée, en version "mass backing" améliore encore plus le résultat aussi. En gros, le Dynamat atténue les bruit grave, et la moquette plus épaisse que l'origine aide pour les bruits plus aigus (style bruit d'écoulement de l'air). En prime, ça protège très bien ton plancher en cas de fuite de joint de vitre. Vu que c'est étanche, ça évite que ta moquette conserve et diffuse l'humidité au plancher si elle se mouille. Pascal_455 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pascal_455 Posté(e) le 10 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Merci à vous 2. J’avais une crainte sur ce genre de produit. Par contre, ce n’est pas pour refaire sous la moquette mais derrière le dossier et sous l’assise de la banquette arrière. Une nouvelle moquette est prévue (vue sur Rockauto) mais pas pour tout de suite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
americoast Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Ça ira très bien aussi Pascal_455 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Je conseillerais cependant pas de coller ce truc sans faire un bon traitement de la tôle dessous. S'il y a des traces de rouille, à ta place, je décaperait et je repeindrais avant de coller ça (c'est très dur à décoller plus tard si la rouille dégénère). C'est pas bien drôle, mais brosse métallique sur la disqueuse, puis Hammerite noir au rouleau, ça marche bien. Pascal_455 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pascal_455 Posté(e) le 10 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juin il y a 7 minutes, greg38-74 a dit : Je conseillerais cependant pas de coller ce truc sans faire un bon traitement de la tôle dessous. S'il y a des traces de rouille, à ta place, je décaperait et je repeindrais avant de coller ça (c'est très dur à décoller plus tard si la rouille dégénère). C'est pas bien drôle, mais brosse métallique sur la disqueuse, puis Hammerite noir au rouleau, ça marche bien. Juste de la poussière de rouille au niveau des vis des ceintures. C’est très sain à cet endroit mais merci du conseil 👍🏻 sebastien 01 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
