Taille maximum de pneu sur mes jantes ?
Salut tout le monde.
Quel largeur de pneu puis-je mettre sur mes jantes (snowflakes 15 X 7) ? Actuellement je suis en 225/70/15 et je serais éventuellement interessé par des 255/60/15 ? C'est possible ?
Image IPB
note :
sur un forum US ils disent qu'ils mettent j'usqu'a du 275/60/15 !!! :D:D
ici
et ici
En effet,tant que tu reste dans la série 60 aucun problême, par contre tu ne peux passer à la série 50 sans les 8 pcs :D
En réalité, c'est plus complexe que ça.
Mais dans la pratique, tu es à la largeur mini sur laquelle on peut mettre des 255/60/15. Par exemple, la plupart des manufacturiers situent la fourchette à 7:9 " de largeur pour des 255/60/15. L'autre truc, c'est que plus tu seras en taille basse, plus ton pneu va avoir tendance à "tirer " sur la jante. C'est critique sur les jantes en tôle, où par exemple, la fait de changer les diagonaux pour des radiaux (plus rigides, et beaucoup plus gonflés), a tendance sur les vieilles à faire tomber les enjoliveurs (uniquement parce que les jantes travaillent, mais personne n'en parle jamais)
Si ça peut t'aider, tu peux toujours consulter ce listing de chez BFG (mais il en existe des tonnes d'autres)
Sois sur avant toute chose que le changement de dimensions ne va pas te faire des misères, genre frotter sur les arches intérieures de roues, ou taper dans les arches de roue en cas de grosse bosse, ce genre de truc (et ton compteur de vitesse qui va devenir fantaisiste). Pour l'avant, même chose, sauf qu'en plus tu risqus de limiter ton rayon de braquage (et le tout va augmenter ta consommation)
A part pour le look, est tu bien sur que la puissance brutale de ta voiture nécessite ce genre d'emm.... ?
trés bonne remarque Gilles sur le coup des enjos qui se font la jaquette car la jante travaille.
j'ai le pb :D et Rol630 aussi :D
Ah ben je suis content de constater que ma theorie sur la déformation des jantes tôles est confirmée!! Merci Gilles :D
J'y ai remédié en modifiant l'angle de grip des clips de fixation http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
Et plus c'est large, moins ça tient sur le mouillé, non ?
oui, parce qu'il y a moins de pression par cm2, le pneu a du mal à "s'enfoncer" dans l'eau, donc il reste en surface et tient moins bien le pavé.
