[TH350] Passage des rapports
Ma boite me rend dingue.
En D ou en L2, la voiture part, passe la seconde ... tant que j'accelere
Si je relache un peu l'accelerateur, la boite retombe en premiere (enfin, je suppose, si je reaccelere, on dirait qu'elle tourne dans le vide ...) et ne repasse pas en 2eme .
La 3eme ne passe jamais (même à 120)
Joe m'avait dit de regler le modulator ... mais y a point de reglage :sifflement:
J'ai vérifié TOUS mes tuyaux de dépression sortant du moteur pour voir si y avait pas une fuite qui pourrait gener le modulator, tout est OK.
J'ai tenté de regler le Tv cable ... sans succés (je l'ai même carrément viré de la commande du carbu : pareil)
L'huile est neuve, filtre aussi.
Je précise que cette boite quand elle était encore montée sur l'Impala du Baron fonctionnait parfaitement.
Modulator HS ?
Et à 130 ? :D
Bon, sans rire, j'avais la même chose sur ma Mustang au début, la 3ème ne passait qu'au-dessus de 110 (mais peut-être qu'avec un rapport de pont différent ç'aurait été une vitesse différente...). Verdict, governor à changer.
"Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie" ;)
Si la voiture a été stockée quelque temps sans tourner, ça n'arrange rien, toutes les saletés se posent là où elles ne devraient pas, et pour les faire sortir sans tout démonter, c'est :sifflement: .
Modulator HS ?
Ou plutôt "modérateur HS" ? :hauhau::beer:
La voiture a été arrétée à peine 2 mois.
Je sais que GM c'est de la merde mais quand même :sifflement:
Je sais que GM c'est de la merde mais quand même :hauhau:
;) enfin un peu de bon sens :sifflement:
non sans blague, ton regulateur ne regule plus, c'est la seule explication, ou alors en manipulant la boite tu a de la crasse qui est passée dans le valve body = nettoyage en régle et reessaie..
tiens nous au jus :beer:
Riri ,
en montant la boite , as tu vérifié les réglages de la tringlerie ?
il est fort possible qu'au volant , tu sois en D , mais que ta boite se trouve juste à la limite du N et du D
il y a une procédure pour le faire , mais je ne sais pas si elle est disponible "on-line"
TSHAW !
Oncle baron
Salut tonton Baron.
J'ai tenté de regler la tringlerie.
Avec un tournevis, j'ai tourné la commande de boite jusqu'à la position park.
J'ai relié la commande, desséré la vis de réglage et ajusté pour que je sois en position park au levier, puis resserage de la vis de réglage.
Je sais pas si ma méthode est bonne.
Sinon j'ai commandé un modulator neuf, on verra ce que ça dit une fois monté.
En attendant de le recevoir, je vais revidanger la boite et démonter le valve body pour voir si il est pas encrassé
  • Il y a 3 semaines...
Invité Richard
Problème résolu : Modulator HS
J'en ai commandé un sur Ebay : 9$
En enlevant le vieux, j'ai vu que de l'huile coulait par l'orifice externe (là où se branche le tuyau de dépression) ... donc diaphragme percé
Remplacement du modulator, essai, au poil ... bon peut-être un réglage, les vitesses passant un peu haut
:sifflement:;):hauhau:
Invité Richard
Ca sert à commander le passage des rapports (avec le governator) en fonction de la charge moteur (dépression prise sur la pipe d'admission)
Ma TH200 n'étaient pas équipée de ce truc là :sifflement:
Invité Richard
je viens de faire 100 bornes
Constat : des fois le rapport saute, la boite passe en N, faut que je releve le levier vers le N et le redescend vers le D pour que ça reparte.
En D, les 3 vitesses passent bien, mais j'ai l'impression que la 3 est un peu floue (on a l'impression que le moteur patine un peu comme si le rapport ne s'enclenchait pô bien ou que le convertisseur est en glissement constant)
Le fait que mon niveau est au mini peut-il etre la source du pb ?
salut Riri ,
au début que je l'avais , elle me faisait ça aussi quelque fois ...
et puis ça s'est estompé , jusqu'à ce que ça revienne plus régulièrement : j'ai fait une bonne vidange avec changement de filtre et puis ça a disparu ...
le niveau d'huile était bon à ce moment là ( avant la vidange ) , je me suis dit que c'était peut-être un problème de fluidité de l'huile assez ancienne , non fermeture de "l'embrayage" de la 3ème ...
la vidange a solutionné le problème , c'est pour ça que je ne t'ai pas mentionné le problème quand tu m'as acheté la caisse ...
TSHAW !
Oncle Baron
Invité Richard
Ben l'huile est neuve (vidange complete de la boite et du converto), le filtre aussi.
Je vais essayer de regler le modulator (la seconde ne passe qu'à 40), je pense que le soucis vient de là : si je roule au dessus de 90 la boite ne patine quasiment plus en 3ème.
PS: J'ai pas encore rebranché le TV cable, mais d'aprés mon bouquin et divers forum ricains, ce cable n'a aucune incidence sur le fonctionement de la boite si il n'est pas connecté, à part ne plus avoir de kick-down
le cable n'a rien a voir la dedans. si ta boite patine en 3 quand tu lui demande du couple c'est soit:
que la pression sur le piston d'embrayage est faible = pompe avant fatigué, joint torique de piston cuit (classique), ou vale body mal reglé (encrassé)
soit que les disques d'embrayage sont en fin de vie (classique aussi).
un kit ne coute pas cher http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
un kit ne coute pas cher :hauhau:
Oui mais met une éternité à venir..... :sifflement:
USPS = 25$ de port = 5 jours garanti :sifflement:
je ne parel meme pas de UPS = 100$ = 48 h chrono :sifflement:
haaaaaa l'eternité, tout est relatif :hauhau:
  • Il y a 5 semaines...
