salut tous le monde
je voudrais changé mon carbu de ma cad59 coupé de ville c'est un carter 2814s
je voudrai en mettre un neuf
comment je peux savoir quel carbu mettre si je change de marque ex: holley eldelbrock, etc..
merci
:team:;)
mon dieu sur uen perle aussi rare est belle que la Cad59, tu dois mette eun piéce d'origine ou refaire ton carbu a moins qu'il ne soit vraiment mort de chez mort............ genre fendu en deux, porté alu explosé etc... ;)
sinon rebuild et basta http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
Tout pareil ;) .
Eventuellement, à la place du Carter AFB 2814S, tu peux mettre un Rochester quadrajet (4GC), qui était installé en usine alternativement avec le Carter. Le bon numéro pour le Rochester est 7013030 ou 7013031.
ben je veux bien le refaire mais les axe de papillon on du jeu et il consomme du 30 litres au moin vous croyez quon peut encore avoir des carbu dorigine neuf??
il consomme du 30 litres au moins
C'est beaucoup trop ;) la mienne (1952, moteur 331 ci, c'est le même bloc que ton 390, avec alésage /course un peu inférieurs) consomme entre 15 et 18 litres. Un 390 ne devrait pas dépasser 20 litres en conduite normale.
Ton allumage est réglé tip top, avec rupteur et bougies neufs ? Le volet de starter ne reste pas fermé ? Les vis de richesse ne sont pas desserrées à fond ? il n'y a pas de l'essence qui pisse de partout ? Les flotterus ne sont pas percés ?
Si c'est une histoire de joints qui pissent ou de pompe de reprise fuyarde, on trouve facilement des pochettes de joints aux US.
Sinon (sièges des vis de richesse foirés, embase fendue, axe de papillons HS) on trouve aussi des carburateurs Rochester ou Carter refaits aux US pour le prix d'un Edelbrock de kéké ;) .
Sur ebay on trouve de temps à autre des Rochester 4 corps reconditionnés (aux numéros de série indiqués par Phil) pour environ 250 dollars ce qui est bon marché. Il reste à s'affranchir du port qui doit tourner autour de 30_35 dollars.
On doit trouver l'équivalent en Carter. Mais une pochette de joints neuf et un peu de temps et de soin c'est bien aussi, et moins cher.
Sois à l'affût Stephan !
Tant qu'on est dans le sujet, un ami possède un coupé Cadillac 1960 avec un carbu carter bien réglé et la consommation est d'environ 20-22 litres/100 ce qui est conforme aux essais d'époque (road test Brooklands).
salut
merci pour ta reponse
jai changé bougie,vis platiné ,fils de bougie, reglé l'avance.nettoyage carbu mais c'est vrai les axe de papillion on du jeu mai le carbu ne pise pas. le moteur tourne tres bien au ralenti et des que je part avec le moteur fait des ratés arrete et refait des raté en faites ya des raté a regime elevé
tu connait une adresse ou je pourrai avoir un carbu neuf
stephan
Ces symptômes je les ai eu avec une Olds 1960 (carbu Rochester 4GC). C'était les gicleurs qui étaient bouchés. Chance! j'en avais en vieux stock neuf et je les ai tous simplement remplacés. Sinon c'est nettoyage soigneux et zou !
Vérifie de ce côté ça prend peu de temps mais il te faudra remplacer les joints aprés.
merci beaucoup les gars pour toutes c'est informations je vais surveillé sur ebay
pour un carbu.
d'origine normalement un cad59 doit faire du 19litre je sui loin de la ;)
L'avance centrifuge opère correctement ? Les rupteurs sont au bon écartement (0,4 mm en sommet de came) ? il n'y a pas de jeu dans l'axe de l'allumeur ? Pas de saletés dans la cuve du carbu ?
Neuf non, mais reconditionné oui, chez Kanter (http://www.kanter.com/p12-crb.html), USA parts supply (http://www.usapartssupply.com/) ou ReCarbCo (http://www.recarbco.com/)pour commander direct.
Sinon, comme dit rocket60, on peut trouver moins cher sur eBay mais il faut être patient et guetter la bonne pièce.
le carbu je lai demonté deux fois deja jai tous nettoyé je lai meme fait a la soufflette mai je pense avant toute chose c'est que je vais acheté un kit comme nombre d'entre vous me conseille et je verai apres
quand tout les joints sont neuf, que les porté de papillon sont soigneusement toilés que les pointeaux sont bain affuté et que leur siége est clean, ça doit le faire ;)
