huile de pont
Je dois faire la vidange du Pont de ma Volaré, et je me demandais exactement ce qui est le mieux comme huile,
de l'huile de pont 80W90? Il faut un additif aussi ?...
La seule que j'ai trouvé a Feu vert et Auchan c'est la 80W90... Mais j'ai pas envie de mettre n'importe quoi alors je préfère demander
Si quelqu'un peut me renseigner merci :hauhau:
Modifié par piero
Salut ,
normalement , tu devrais avoir un "pegleg" ( différentiel sans glissement limité ) --> huile du magasin du coin , de la 80W90 hypoïde est bon ...
Comme tu as un bouchon de remplissage sur ton couvercle de pont , tu remplis juste un peu en dessous ( 10 mm ) du bord du filetage ( tu saliras ton petit doigt ) ...
si tu as un "Sure-Grip axle" ( dénomination MOPAR pour leur pont à glissement limité ) --> il faut rajouter un additif spécial , MOPAR et d'autres marques en fournissent ...
pour savoir si tu as un "Sure-Grip" , tu soulèves les deux roues arrières et tu en tournes une --> si l'autre tourne dans la même direction , c'en est un , mais ça m'étonnerait que tu aies ça ...
TSHAW !
Oncle Baron
