Invité silverado
parce que les symptomes d'une sonde lamba HS c'est justement un ralenti portnawak
<{POST_SNAPBACK}>
Pas forcément,
La fonction d’une sonde lambda est d’informer l’électronique sur la richesse des gaz.
Alors selon sa panne elle peut donner comme info soit que le mélange et trop riche ou l’inverse.
Dans le premier cas ça se vérifie avec souvent avec un mélange ultra riche et un catalyseur qui risque de surchauffer.
Ca peut dans certains cas influencer le ralenti mais plutôt vers le bas.
Une sonde on peut la contrôler très facilement sur le vhc si on a les données soit d’une manière plus général sur un établit avec un multimètre et un chalumeau
