demontage banquette arriere
  • Il y a 6 ans...
salut, moi c'est pareil sur ma olds de 67, je ne vois aucun écrous, vis!!!! on ma dit qu'il fallait tirer sur le dossier comme un malade pour le "déclipser", mais j'ai peur de l'abimer
pour l'assise si c'est comme sur mon Olds, faut pousser a fond vers l'arrière et lever d'un coup sec, y a deux ergots soudés au chassis avec une virgule creusée dedans et le chassis vient coulisser , si c'est rouillé ça peut bloquer un peu. pour le dossier j'ai pas essayé mais je pense qu'en retirant l'assise tu aura une meilleur vue, y a peut-être des boulons a retirer en bas
En général sur les US c'est l'assise qui se déboîte sans outils, ensuite on a accès aux vis de fixation du dossier.
Fixation du dossier qui sont généralement repiquées sur les boulons des ceintures de sécurité arrières, prévoir grosse dynamo et douille Torx correspondante.
C'est en plein ça, tu pousses avec ton genoux vis à vis les places assisses en soulevant le siège, ça dégage l'armature de broche de ses attaches, ensuite tu as accès aux boulons qui retienne le bas du dossier, une fois enlever tu soulèves le dossier et voilà.
Quelle galère?!? Y'a pas de galère. Je te le fais sans les mains tellement c'est simple.
Non sérieusement t'en as pour 10 minutes, montre en main.
bien d'accord... je l'ai refais encore ce matin... environ 5min...c'est juste 2 ou 4 écrous en bas et tirer le tout vers le bas et ramenant vers l'avant...
pour t'aider à localiser les emplacements habituels des écrous ;)
ah cool, merci faut que je sorte la caise du garage quand cette p..ain de pluie va s'arrétée et j'essais
ne pas oublier la dose de dégrippant pour démontage du dossier et y aller doucement pour ne pas casser les boulons dans la coque .
