Oldsmobile Cutlass 1976
Depuis la dernière étape le moteur a été réassemblé, voici quelques photos.
Tole de distrib + pompe à eau + damper + repère de calage + carter d'huile + support filtre à huile et filtre à huile remontés.
Et les deux culasses bien sur.
Modifié par Eric_35
  • Réponses 179
Différentes vues, sur deux des photos on voit que les poussoirs hydrauliques, les tiges et les culbus ont été remontés.
Modifié par Eric_35
Vraiment superbe !!!
Peux tu m'indiquer la peinture que tu as utiliser pour le bloc ? Ref, prix, marque :beer:
En tout cas je suis en totale admiration pour ton boulot.... chapeau l'artiste :D
Merci les gars, :beer:
La peinture vient de chez AD, c'est une peinture bleue métallisée à brillant direct, peinture classique pour carrosserie, JFKen je pourrais te donner la marque demain car je ne m'en souviens plus de tete, je me souviens juste du nom de la teinte qui est "bleu Monté Carlo".
Le prix: 72 euros pour 1Kg de peinture + le durcisseur + le diluant, à noter que le durcisseur et le diluant me servent pour d'autres teintes notamment le noir satiné des poulies et du démarreur et qu'1 kg c'est bien trop, je pense que j'aurais pu peindre 2 moteurs avec ça.
ça, l'avenir nous le dira, le gars de chez AD m'a dit qu'elle résistait a 260°.
Je m'attend à ce qu'elle crame à la périphérie des collecteurs d'échappement, pour le reste du bloc je croise les doigts. :beer:
Modifié par Olds 60's
Mmm... peinture pour carrosserie :beer:
Bon j'attenderais tes remarques a l'usage ^^ En tout cas cette couleur est superbe sur un bloc :D
Oui, c'est du bleu GM ça (enfin approchant).
Par contre 72 euros/kg :beer: Elle est métalisé au platine ou bien ?
Non non, 72 euros c'est le prix des trois produits, la peinture, le diluant et le durcisseur
  • Il y a 2 mois ...
Petite MAJ suivant l'avancement des travaux.
La cloison par feu a été poncé, appret phosphat + 2 couches de noir satiné.
Meme traitement pour le maitre cylindre de freins qui reçoit un couvercle neuf chromé et le master vac qui lui est repeint couleur alu satiné.
Le moteur d'essui glace a été nettoyé puis repeint dans une teinte satinée qui se rapproche d'un fini "anodisé" , le tout a été remonté sur la cloison par feu.
Prochaine étape la peinture du berceau moteur...
  • Il y a 4 semaines...
  • Il y a 7 mois ...
Salut à tous, après un break du aux congés d'été et à pas mal de travaux d'entretien à la maison, je me suis remis au boulot sur la Cutlass.
Le berceau moteur et les suspensions ont été dérouillés/phosphatés/peints.
Les rotules des triangles de suspension ont été changées ainsi que les cahouchoucs des triangles supérieurs, je n'ai pas changé ceux des triangles inférieurs qui sont en bon état ce qui m'a évité de retirer les ressorts de suspension, opération dans laquelle je ne voulais pas me lancer et pour laquelle je ne suis pas équipé.
Voila, depuis cet après midi la voiture est à nouveau sur ses 4 roues.... photos à suivre.
Sur ses 4 roues.
La suite probablement ce week end avec le remontage de la tringlerie de direction et de la barre stabilisatrice + quelques bricoles si j'ai du temps
Ah j'oubliais, le moteur a reçu 1 jeux de cables de bougies neuf, les collecteurs d'échappement ont été peint avec de la peinture HT (j'ai pas si ça tiendra en tout cas ça aura été fait) la pompe de DA et son réservoir ont été repeint et remonté ainsi que divers supports (alternateur etc...).
Deux photos, une avant l'autre apres...
