Modification compte tours 4 cyl vers V8
il y a dans le montage un condensateur proche d un potentiometre
il faut diviser par deux la valeur du condensateur valable pour quatre cylindres
ou alors il y a un commutateur qui change des resistances = meme principe diviser par deux celles des 4 cyl
pour le regler utiliser un disque avec 4 secteurs 2 blancs et deux noirs placer sur l axe du moteur eclairer avec un tube neon alimente sur le secteur 50 hz et accelerer jusqu a 3000 t/mn qui seront atteints lorsque le disque semblera s arreter
regler des lors le compte tours sur 3000 t/mn.
J'ai trouvé ça dans un forum d'electronique;est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?
Modifié par French riviera
