salut a tous lorsque je mets le levier en position R j ai plus de marche arriere il y a comme un blocage je sais qu il y a une grosse fuite huile en dessous portant en position D et S, L la voiture avance est ce qu il y a un manque d huile ? est ce que la dexron 2 D transmissions automatiques est une huile pour boite?
c est une oldsmobile delta 88 royale cabriolet de 71 v8 5.7 je les recuperer samedi j ai fait 140kms a 50km/h des que je passais dans un trou un bruit sous caisse je pense soit que l arbre de transmission ou la boite tape sur la caisse j ai mis la voiture sur un pont la boite n est pas d origine plus courte et le silentbloc de queue de boite est poser sur une patte fait maison et boulonner sur la traverse.dimanche j ai demarer fait un tour ensuite la marche arriere ne passer plus mais en position D ou S ou L ca roule mais en R il y a comme un blocage une fuite important aparament huile de boite??
bref prise de tete mise a part ca il lui faut une bonne refection en carrosserie +capote a changer.
je vais la revendre le prix que je les achetez.car pour moi trop de travail et j ai pas beaucoup de temp.
j'ai eu le meme soucis et c'etait le clips de la clutch (cloche) qui retient les disques d'embrayage dans la boite auto qui avait saute du a l'usure de cette piece t'a pu qu'a ouvrir mon ami!!!!! si c'est ca tu de vrait meme avoir du mal a passez en D
PS SI TU LA VEND DIT MOI KOI JOHN
misterjohn je t ai envoyer un mp sinon envoye moi un mp.
merci
