spark plug
salut les artistes, voici mon prob.
Sur le chevre au lait 305 de ma bétaillère, sur un des cache-culbuteurs il y a une pièce reliée par une durite qui va au carbu .
Cet objet marqué "spark plug" pénètre dans le cache culbu.
A quoi sert il?
Est-il possible de supprimer cette pièce?
Si oui, que ce passera-t-il?
Même chose de l'autre coté pour la durite qui va au filtre à air.
merci les p'tits loups
"spark plug" ça veut dire "bougie" :deprime:
Si ma mémoire est bonne c'est un "breather cap" (reniflard), ça sert à refouler vers l'admission la surpression qui règne dans le carter d'huile.
Si tu l'enlèves, les vapeurs chargées d'huile vont aller partout dans ton compartiment moteur, excellente protection contre la rouille :)
Si tu le bouches, la pression va partir ailleurs, c'est-à-dire à travers tes joints neufs en les niquant au passage ;)
Comme on avait vu à Vierzon, celui de droite et celui de gauche n'ont pas le même rôle. Je ne me rappelle plus comment c'est fichu sur les blocs Chevy, à voir avec Gilles THE spécialiste http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
Celui qui va au carbu,c`est le PCV valve, à ne pas enlever! L`autre c`est le reniflar du carter, anciennement c`était le bouchon d`huile qui était tout bêtement ventilé,maintenant c`est plus propre ;)
Celui de droite (côté passager) aspire l'air, souvent dans le filtre à air
Celui de gauche refoule, dans l'embase du carbu, en général
Je ne sers à rien, dans ce topic! Ils ont tout dit!
Vérifie au passage que ta valve PCV (le truc qui est branché sur le carbu) fonctionne : débranche le tube, souffle et aspire dedans. Tu dois pouvoir souffler, et tu ne dois pas pouvoir aspirer.
