Ranchero Posté(e) le 18 juin 2008 Signaler Posté(e) le 18 juin 2008 (modifié) quand tu fou le contact les leds s'allume si ya rien qui s'allume c'est qu'il ne fonctionne pas! ensuite quand tu start les leds ne doivent pas clinioter ca doit rester simplement allumer !,il peut arriver qu'au lancement du démareur ca s'éteint un bref instant mais c'est tout! je vais te faire une tite video du miens en action pour que tu comprenne bien le fonctionnement video ou le boitier ne fonctionne pas a cause d'une baterie faible! video en 3gp je recharge la baterie du ranchero et te fait une démo voila la demo! video 3gp toi tu me parle de la led et moi de l'affichage complet ^^ Modifié le 18 juin 2008 par Ranchero Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 18 juin 2008 Signaler Posté(e) le 18 juin 2008 Salut Question bête vu que je connais que le HEI, qu'est-ce que ca apporte ce genre de boitier ? Et dans le cas ou le 13v n'est pas là, c'est à dire batterie legerement dechargée y a t-il pas un by pass automatique au démarrage ? Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 18 juin 2008 Signaler Posté(e) le 18 juin 2008 sur la stang, c'est bien simple, quand on start, y a absolument RIEN qui clignote. sinon, quand on met juste le contact, y a juste l'affichage principal qui s'allume (normal), mais pas la led contrairement à ta vidéo où la batterie du ranchero est faible, où la-dite led reste allumée aussi. sur ta 2ième vidéo, là où le ranch démarre, la led clignote bien quand tu démarres (mais ne s'allume pas quand tu mets juste le contact), et l'affichage aussi (mais juste un tout petit coup). Citer
Ranchero Posté(e) le 19 juin 2008 Signaler Posté(e) le 19 juin 2008 ok! donc quand tu start l'affichage multi fonction ne cliniote pas? meme pas un tit coup au lancement du démareur? et ta led elle ne sallume pas du tout pour moi ya que deux soluce 1:mauvais branchement! 2:il est cuit! donc revérifiez le branchement, je sais c'est chiant toute facon meme sans le mallory la caisse doit tourner rond j'ai fait un KOE sans le mallory et ca marchais B) Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 ok! donc quand tu start l'affichage multi fonction ne cliniote pas? meme pas un tit coup au lancement du démareur? et ta led elle ne sallume pas du tout. à la mise du contact, l'affichage multifonction s'allume normalement (mais pas la led sur le côté). au lancement du démarreur, RIEN ne clignote, pas même la led. toute facon meme sans le mallory la caisse doit tourner rond j'ai fait un KOE sans le mallory et ca marchais c'est quoi un KOE ? , lol sur la vidéo de cuda où on voit la stang démarrer (ok, ça tournait tant bien que mal), le boîtier Mallory n'était pas branché. seul le distributeur et la bobine était en fonction. le distributeur n'a jamais été bougé depuis le crash de l'ancienne mustang, où le moteur tournait encore toujours bien. Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 à la mise du contact, l'affichage multifonction s'allume normalement (mais pas la led sur le côté). au lancement du démarreur, RIEN ne clignote, pas même la led. c'est quoi un KOE ? , lol sur la vidéo de cuda où on voit la stang démarrer (ok, ça tournait tant bien que mal), le boîtier Mallory n'était pas branché. seul le distributeur et la bobine était en fonction. le distributeur n'a jamais été bougé depuis le crash de l'ancienne mustang, où le moteur tournait encore toujours bien. Salut Jean-Philippe Ecoutes, moi, je ne connais pas le boitier mais je connais l'electronique, je suis équipé Controleur, oscillo etc.. donc si tu as 2 boitiers, je peux en tester un. J'ai fabriqué il y quelques années un boitier de ce genre mais beaucoup plus simple mais dont le multiplicateur de tension était fait à base de transistors comme celui là je suppose. Si tu as besoin d'un coup de sonde, je suis dispo. A+ Citer
Bouteille0 Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 Si tu as besoin d'un coup de sonde, je suis dispo. eh ! eh ! .... Eagle 1_77 ... on se l'est salée Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 donc si tu as 2 boitiers, je peux en tester un merci de ta proposition Eagle , mais on a qu'un seul boîtier Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 eh ! eh ! .... Eagle 1_77 ... on se l'est salée Elle est à double tranchant celle là Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 J'ai trouvé sur le site http://www.malloryperformance.com/pdf/1214M.pdf Un doc en Français. Mais le boitier c'est un Mallory ou un unilite. Tu as la réference exacte ? Ya des tests procédures sur ce site qui pourraient aider ? Citer
Bouteille0 Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 ... exact et je vois que tu as non seulement le sens de l'humour , mais de l'esprit Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 Un doc en Français. Mais le boitier c'est un Mallory ou un unilite. Tu as la réference exacte unilite n'est pas une marque, c'est un type de distributeur et de module de la marque Mallory Le gros boîtier électronique, de marque Mallory donc, porte le nom de Mallory HYFIRE VI (HYFIRE 6) et se vend environ 240 dollars. La référence, c'est le produit Mallory n° 685. Citer
Gégé Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 toujours rien en vu les potes c'est triste ça !! Citer
Ranchero Posté(e) le 20 juin 2008 Signaler Posté(e) le 20 juin 2008 (modifié) au lancement du démarreur, RIEN ne clignote, pas même la led.ok! donc normalement c'est pasqu' il ne recois pas de signal du distrib il serais bien d'arriver a faire tourner le moulin proprement sans le mallory autre question : vous avez fait le teste du module comme sur le lien que j'avais filé car plus aprofondis que mon teste! svp refaite moi un montage basique propre et pas un truc fait a l'arrache avec des vieux bout de fil et si tout est bon elle doit tourner rond chez pas mais ca sent les gars qui picore a droite a gauche sans vraiment savoir ou chercher! donc ordre et méthode en 1er tester le module s'il est pas cuit faite le montage basique, ensuite faire tourner le moulin et le régler! si ca tourne toujours comme une patate vérifiez l'ordre d'allumage on sais jamais et avec des bougies neuve ca serais pas mal aussi! ngk ur4 ou ur5 ,écartement 0.8 sans le boitier mallory et 1mm avec le boitier reste 3 semaines avant le pecheraux ps: question con! le moulin a une bonne masse? Modifié le 20 juin 2008 par Ranchero Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 21 juin 2008 Signaler Posté(e) le 21 juin 2008 autre question : vous avez fait le teste du module comme sur le lien que j'avais filé car plus aprofondis que mon teste Oui, résultat du test : nul, la tension ne bouge pas. Le test avec l'ohmmètre ne fonctionne pas non plus : la continuité reste fixe avec le bout de carton en place entre les 2 optiques, et cela sur les 2 derniers modules achetés. Nous sommes sûr de nos branchements, tout est fait de manière propre, et le moulin a une trés bonne masse. les câbles de bougies sont neufs, ainsi que les bougies (pour les bougies, je n'en suis plus sûr ). Au niveau de l'ordre des câbles, cela sera encore contrôlé. Les câbles sont montés avec des passe-fils fixés sur les cache-culbus, je pense que c'est pas bien bon pour la conductivité jusqu'aux bougies. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là puisque quand on débranche le câble d'alimentation du distributeur (celui qui vient de la bobine), que l'on approche ce câble d'un point de masse et que l'on actionne le démarreur, aucune étincelle, même petite, n'est visible. Donc pas d'allumage à la source. Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 21 juin 2008 Signaler Posté(e) le 21 juin 2008 Salut JP Tu as regardé sur le site http://www.malloryperformance.com/Instruct....aspx?BrandID=6 les tests procedure ? Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 21 juin 2008 Signaler Posté(e) le 21 juin 2008 Hello j'ai toutes les docs sur papier Eagle . Mais merci quand même Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 29 juin 2008 Signaler Posté(e) le 29 juin 2008 Salut Ranchero, est ce que sur ton distributeur, tu te sers du mécanisme d'avance par dépression ? La mustang a le même distributeur que toi, mais SANS la capsule d'avance à dépression. +++ Citer
Ranchero Posté(e) le 29 juin 2008 Signaler Posté(e) le 29 juin 2008 nan chez moi je l'ai pas racordé B) Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 29 juin 2008 Signaler Posté(e) le 29 juin 2008 A l'heure actuelle, Jeoffrey et moi cherchons un distributeur STOCK pour le moteur de la stang. Ptite précision : Le moteur est un 302 et a le même distributeur qu'un 289. Le tout serait uniquement pour faire juste un essai de fonctionnement du moteur pour voir si celui-çi tourne MIEUX qu'avec le distributeur Mallory. Alors bon, ma tite question serait juste de demander si une belle âme aurait ça dans ses cartons et pourrait nous le prêter ? Ce serait super gentil B) Citer
Cuda Posté(e) le 29 juin 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2008 Eh effet, pour faire un petit test et voir si tout est Ok dans le moteur. Ensuite nous allons essayer de refaire un test avec le distributeur Unilite sans le boitier Mallory HiFire et voir comment ça marche (car aujourd'hui, j'ai deux modules optiques et je ne sais pas si ils sont morts ou pas car les résultats des tests sont différents sur ces derniers). Si ça marche, je conserve un allumage avec ce distributeur, sans le boitier Mallory (peut-être plus tard...) sinon je rachète un distributeur sans module optique, plus classique... Ps : désolé j'ai pas posté depuis quelques temps mais j'en avais plein le cul... Citer
JFKen Posté(e) le 29 juin 2008 Signaler Posté(e) le 29 juin 2008 Courage Jeo B) Si tout marchait du 1er coup, ce serait pas marrant Citer
Baz Posté(e) le 29 juin 2008 Signaler Posté(e) le 29 juin 2008 Si tout marchait du 1er coup, ce serait pas marrant B) C'est bien vrai ... Citer
Cuda Posté(e) le 5 juillet 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2008 Hello, Ce midi j'ai démonté le HiFire pour faire un test sans ce boitier. Résultat : OK ! C'était rapide car... plus de fuel ! Donc le module optique du distributeur n'est pas mort ! Je vais a présent essayer de régler l'allumage, sans le Mallory Citer
