Sponge Posté(e) le 13 mai 2010 Signaler Posté(e) le 13 mai 2010 C'est quoi les news ici? Le moteur est remonté et ça burne à mort! Citer
Tbird61 Posté(e) le 14 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2010 non car il reste un pb pour trouver les lash caps de diam int 7.44mm Citer
Ricky Chocx Posté(e) le 15 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2010 ...késaco les "lash caps"??? Citer
Phil Posté(e) le 15 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2010 Pas "lash caps" mais "valve lash caps", voir ici, faut suivre Ricky . Citer
Tbird61 Posté(e) le 15 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2010 ce qui parait ouf complet c'est que les valve lash caps du moteur en question font un diam interieur de 7,44mm et ça ne correspond pas au standard pour le 302 ford du 7mm ça ne passe pas et les diam au dessus ça nage grave Citer
Tof Posté(e) le 15 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2010 bonsoir , n'y a til pas la possibilitée de se rapprocher du fabricant des soupapes ? Citer
Bouteille0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2010 Phil a dit : Pas "lash caps" mais "valve lash caps", voir ici, faut suivre Ricky . .... que je devais récupérer auprés de Jean-Luc ... tu n'as pas essayé ou Christian de le recontacter à ce sujet ? Citer
Phil Posté(e) le 16 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2010 En fait, il ne les a plus (mises à la poubelle avant que je les lui demande la première fois) Question : les soupapes sont-elles d'origine ? Si elles ont été changées, il est possible qu'il n'y ait pas besoin de ces trucs : voir le message de Nanard289 dans le sujet où on en parlait (lien plus haut). Citer
Cuda Posté(e) le 16 juillet 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2010 Logiquement les soupapes sont d'origines, j'en suis presque certain. Citer
Tof Posté(e) le 16 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2010 Comment tu explique que cela ne colle pas alors ? Citer
Ricky Chocx Posté(e) le 17 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2010 ...on dirait bien que le problème viens de là depuis le début peut-être ! Citer
Cuda Posté(e) le 18 juillet 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 En gros j'ai besoin de ça mais pour après 1977 (j'ai une 1979) : http://www.silver-seal.com/product/6510/Fo...1W-1969-77.html Je n'arrive pas à trouver et aussi si j'achète ceux pour 1969-1977 ça risque de ne pas passer... Citer
Phil Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 Cuda a dit : si j'achète ceux pour 1969-1977 ça risque de ne pas passer...Faut dire que 8 chapeaux à $0.51 le bout, même pas chromés, il ne faudrait pas se lancer dans des dépenses somptuaires inutiles A propos, tu es sûr de l'année de ton moteur (des fois que ça ne soit pas celui d'origine...). Citer
Tbird61 Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 la seule chose dont je sois sure, c'est que les queue de soupapes d'echapp font 7,35mm de diam et non 7 ! Citer
Phil Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 Les small block Ford (255/289/302/351/400) de 1968 à 1987 (au moins) ont des queues de soupapes d'échappement de diamètre : 0,3415" = 8,67 mm Aucun moteur Ford US (même les 4 et 6 cylindres) n'a de queues de soupapes aussi petites Je parle évidemment du diamètre donné dans les bouquins, c'est-à-dire au niveau des guides. Citer
Nick Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 Phil a dit : Aucun moteur Ford US (même les 4 et 6 cylindres) n'a de queues de soupapes aussi petites J'ai toujours dit que les Fordistes avaient des petites queues....de soupapes. Hein Cometou ! Citer
fred56600 Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 salut. moi je les ferais usiner dans une boite de méca !! j'aurais bien aidé !: c'est mon job a la base ! (mécano / ajusteur) mais j'ai pas de machine sous la main ! mais des connaissances .... ++ fred Citer
Phil Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 On y a pensé L'inconvénient c'est que ces trucs servent à empêcher l'usure des queues de soupapes, et donc que l'acier est cémenté... Mais c'est peut-être comme ça que ça va finir :megatop: Citer
steeve Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 je dit ça mais je ne dit rien ok je sort Citer
Tbird61 Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 Phil a dit : Les small block Ford (255/289/302/351/400) de 1968 à 1987 (au moins) ont des queues de soupapes d'échappement de diamètre : 0,3415" = 8,67 mm Aucun moteur Ford US (même les 4 et 6 cylindres) n'a de queues de soupapes aussi petites Je parle évidemment du diamètre donné dans les bouquins, c'est-à-dire au niveau des guides. et le 7.35 est en bout de queue Citer
fred56600 Posté(e) le 18 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 faut le faire dans un acier tres dur mais pas trop cassant ! Citer
Cuda Posté(e) le 18 juillet 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2010 Citation A propos, tu es sûr de l'année de ton moteur (des fois que ça ne soit pas celui d'origine...) Oui c'était le moteur d'une Mustang 1979, celle que j'avais à l'époque. Logiquement il était d'origine. Merde alors, sacrée histoire... Que faire ? Je ne comprends plus rien, c'est pas logique, c'est quoi ces tailles ? Culasses ou moteur pas d'origine ? Citation 8 chapeaux à $0.51 le bout, même pas chromés, il ne faudrait pas se lancer dans des dépenses somptuaires inutiles Pour l'ancien pack (qui finalement ne colle pas) j'avais payé $35 USD il me semble. Le prix je m'en fou, je veux simplement les bonnes pièces. Citer
tuxstang Posté(e) le 19 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2010 J'ai une paire de culasses de '78 qui trainent (sans fulcrum et dont je ne ferais jamais rien a part peut être caler des meubles ) ... avec un peu de chance, ces capuchons seront dessus. Je regarde ça ce soir. Citer
Cuda Posté(e) le 19 juillet 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2010 Citation avec un peu de chance, ces capuchons seront dessus. Je regarde ça ce soir. :blink: Citer
Tof Posté(e) le 19 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2010 Ptain il y a bien quelqu'un qui les as monté ces trucs , Ranchero ne serait pas te le dire d'où viennent ses culasses /soupapes ou même ou il à trouvé ceux qui sont dessus ? Citer
