Bon, le verdict est tombé tout à l'heure sous les coups de 18h, le solenoide est mort.
On a sorti le demarreur de la voiture, on désacoupler le solenoide du demarreur puis on a envoyer le jus sur la solenoide et il ne fesait plus le contact.
Donc je commande un ensemble solenoide/demarreur dés demain, je pense le commander sur Rockauto.
Mais il y en a telement que je ne sais pas trop lequel choisir.
Donc si vous pouvez me conseiller ce serai sympas.
Je rappelle que c'est une chevrolet malibu 1976 L6 250ci boite auto.
  • Réponses 75
Images postées
Passe un MP à Richard, il a peut-être encore un moteur Chevrolet 250 ci, avec peut-être encore un démarreur qui fonctionne boulonné dessus - en frais de port, ça coûtera nettement moins cher que Rockauto :sweatingbullets: .
si tu es doué de tes mains, tu peut aussi reparer ton demarreur.
tu met tout en piéce et tu nettoie tous les contect y compris à l'interieur du lanceur..
et c'est reparti pour 15 ans :sweatingbullets:
J'suis d'accord avec Tbird.
En attendant d'en trouver un autre, rien ne t'empêches de le démonter et de tout bien nettoyer, graisser les roulement et palier? On ne sais jamais y va peut être redémarer le coquin.
As tu testé le démareur en lui même. Il tourne lui ?
A tester avec une bonne batterie car il faut de la pattate et une paire de cables avec pinces
Donc oui on a bien tester le solenoide et le demarreur, et c'est le solenoide qui est mort, pourtant on l'avait bien nettoyé avec un produit pour les connections en cuivre.
Pour la batterie on en avait pris une qui a une grosse patatte mais ca n'a rien changer.
Pour la réparer on a pas réussi.
Je préfére en commander un neuf comme ça je serai tranquil pour un moment.
Lequel ferai le mieux l'affaire? Sur rockauto le part number c'est 3508WS ou celui-ci 1876009 ?
Oui c'est bien ma malibu, mais c'est l'annonce du vendeur, il a certainement oublié de l'enlever
Modifié par Iphicrat
ce ne sont pas du tout les deux memes donc en regardant la photo ,tu dois savoir lequel correspond (fait gaffe , car ils ne se fixent pas de la meme maniere )
moi perso ,je pencherais plutot pour le 1876009 a voir la gueule qu'il a mais bon ... il faut que tu voies le tiens avant de passer commande .
tant que le bobinage du solenoide n'est pas coupé tout est sauvable :megatop:
Je ne connaissais pas Rockauto. Pas mal et tu as vu que tu peux commander juste le solenoid AIRTEX Part # 1M1027
Perso j'ai déjà commandé plusieurs fois chez Summit Racing et c'est top. Faut demander la livraison en 7-21 jours. Cela arrive par la poste et si ta commande n'est pas trop élevée (Inf à 500€ environ) il n'y a pas de douane.
Je préfére prendre les deux comme ça je suis tranquile, et en plus je peut me le premettre donc je vais pas me priver :sifflement:
J'ai regarder chez summit, mais je trouve que c'est un peu chére.
Je ne sais pas trop si ça vien du contact ou du bobinage, tout ce que je sais c'est que le solenoide n'arrive pas à compresser le ressort.
Je change tout et ainsi je suis peinard
Comment je fais pour savoir si je dois prendre celui-là ou celui-ci ? 3508WS ou 1876009 ? rockauto.com
Et c'est quoi ça : Starter Gauge Is Recommended For Proper Fit ?
+1 comme Ze_kat et j'ajouterais : Starter Gauge serait gabarit , calibre de démareur est recommandé pour un bon alignement.
Pour tes Traductions
Sinon je pense que le 1876009 correspondrait mieux mais c'est pas facile de choisir. Je crois que tu va devoir prendre un risque. :blink:
après réflexion, ca veut dire : ne fonctionnera correctement que s'il est parfaitement ajusté/adapté.
J'utilise le "logiciel" Christine qui n'est pas disponible dans le commerce, mais qui a fait 5 ans d'études de langues + 3 à l'étranger. :blink:
Modifié par ze_katt
C'est toi la plus forte http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png J'me rend :blink:
Mon logiciel à moi c'est ma Koukoute, mais il doit lui manquer quelques MAJ :blink:
Pour le lien de traduc, c'est pour Iphicat. Des fois ça peut aider.
Modifié par lacastille57
C'est pas moi la plus forte, c'est ma titine de soeur.
Mais bon, c'ezt pas toujours facile de traduire quand ceux qui connaissent les mots ne savent rien de la réalité (mécanique) qui va derrière.
J'avais un doute, mais face à un bac+8 il faut des arguments :blink: . Même si c'est toujours une histoire d'ajustage, j'ai trouvé quelque chose d'autre ici
Un "starter gauge" c'est un ampèremètre à induction qui sert à mesurer l'intensité qui passe dans les câbles de démarreur.
Image IPB
A induction, ça veut dire que le courant n'est pas mesuré directement, mais par le champ magnétique qu'il induit, un peu comme le capteur d'une lampe stroboscopique. En effet, un démarreur pompe quelques centaines d'Ampères, ce qui ferait péter n'importe quel ampèremètre "normal" (maxi 10 Ampères) branché en série*.
D'après ce que j'ai compris, on l'utilise pour tester si un démarreur est en bon état et/ou correctement monté : le shop manual donne une intensité nominale ("current draw"), et si ça s'en éloigne trop (vers le haut) ça veut dire que le démarreur est naze, ou qu'il est mal monté et risque de péter à moyen terme. Si le courant mesuré est trop bas, ça veut dire que les contacts ne sont pas bons dans le circuit.
* ceux qui ont suivi le topic pour débuter en électricité auto :D savent que ce qui fait marcher les composants d'un circuit électrique, c'est la fumée. Une fois que l'ampèremètre aura laissé échapper de la fumée, celle-ci n'arrivera plus au démarreur et le moteur ne pourra pas démarrer http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/resultats.gif .
Accessoirement, l'ampèremètre va marcher beaucoup moins bien, forcément :blink::D .
Non, je pense que c'est pour l'installation seulement, et seulement pour vérifier que les connexions du circuit sont correctes (ce modèle de démarreur est peut-être plus gourmand que celui d'origine :blink: ). Donc, comme expliqué plus haut, dévisser toutes les connexions du circuit de puissance (batterie --> démarreur et démarreur --> châssis), brosser jusqu'au métal, enduire de graisse cuivrée (en vente dans les bons centres auto ou chez les vendeurs de pièces genre AD) et revisser bien fort, ça permettrait de se passer de ce truc-là.
Pourquoi ne pas tenter de refaire ton lanceur comme suggéré par TBird ? Et aussi tester le corps du démarreur pour voir s'il fonctionne bien ? ça permettrait d'acheter seulement le lanceur, passque un démarreur c'est hyper lourd, tu vas en avoir pour plus cher de frais de port que de pièces :blink:
Tu as contacté Richard pour un démarreur de 250 ci ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif
Pour les connexions du circuit de puissance, touts les cables serons changés par du neuf, et ils serons aussi enduits de graisse cuivrée.
On a pas tester le demarreur, on à juste testé le solenoide, et il n'arrivé plus à comprimer le ressort
Pour le démarreur/solenoide, avec les frais de port j'en ai pour 72€, c'est correct?
Je vais voir avec Richard si il peut m'aider...
si le circuit n'est pas ouvert tu peut sauver ton demarreur.
aide le noyau a rentrer dans le solenoide et regarde si a ce moment la il rentre librement :blink: (sous tension of course)
J'avais un doute, mais face à un bac+8 il faut des arguments :megatop: . Même si c'est toujours une histoire d'ajustage, j'ai trouvé quelque chose d'autre ici
Image IPB
A moins que ce soit ca.
Image IPB
http://ww1.autopartauctions.com/a.asp?A=79...18&G=#fullimage
Ca permet apparemment de positionner correctement le démarreur par rapport au volant moteur.
Vers la fin du mois de novembre j'ai commandé mon démarreur sur rock auto, j'en ai eu pour 75€ avec les frais de ports, le tout livré en moins de 48H, sachant qu'il venait de Seatle et qu'il pèse 9kg.
Depuis la voiture a roulé quelques fois, j'aurai voulu plus mais par manque de temps je n'ai pas pu plus.
Mais j'ai quand méme pu allé au lycée une fois, c'été la grande classe... les filles qui arrachaient leurs fringues, toussa quoi B)
Et sinon dans la semaine je suis denouveau tombé en panne...depuis 1 semaine j'étais au obligé de la démarré avec des cables, et quand je roulais le voltmétre n'affichais pas les 13V abituels.
Certainement un souci d'alternateur.
Dans un premiers temps je vais regarder l'état des cables puis je verrais si l'altérnateur crache tout les ampéres qu'il faut...
Vu que demain je pars en vacances je verré tout cela à mon retour apres le 2janvier,
Bonne fétes à tous
