Tu as une Chevrolet maintenant ? :D  ça tombe bien, tu vas pouvoir y mettre certaines pièces qui n'allaient pas sur ta Pontiac :hauhau:
j'ai une Pontiac avec donc un pont GM tout simplement :wub:
... que voulez-vous qu'un blaireau comme moi comprenne là-dedans ??? B)
le  nombre de boulon est un simple repére visuel pour identifier le pont, ces boulons sont ceux qui fixent le carter arriére sur la fonderie central  ;)
Sur nos veilles chevy, y a pas de carter arrière. Donc pont zéro boulon ;)
Mais bon on s'engage dans un truc terrible car si c'est comme pour 2008, y aura un paquet de pont qui vont se transformer en viaduc B) Surtout au mois de mai ;)
;) mais non!on compte les boulons qui tiennent le nez de pont sur le carter;les boulons à l'arriere on s'en f..t
Modifié par French riviera
il faut prendre en compte la dimension des jantes et pneus .
Pour calculer un rapport de pont, pas besoin des dimension de jantes ou de pneus. 3,43 à 1 avec du 12, du 17 ou du 22 pouces, çà fait toujours 3,43 a 1.
Ce qui change,c'est le résultat final. Pour un tour moteur et rapport de pont identique, il est évident que tu parcoura une plus grande distance avec du 22" que du 13"
aaaah d'accord.
mais quel rapport avec la largueur du pont en pouce ex 5'?
et surtout si ma caisse a un rapport de pont superieur a 3 ( par exemple) est ce que je peux tater du strip?
5" c'est un pont de Lada :)
La dimension des ponts Ford (7.5", 8", 9") c'est le diamètre de la couronne, plus c'est gros plus c'est costaud.
Plus le rapport est court (donc plus le chiffre est grand) plus tu peux tâter du strip. Avec un 3.00:1 c'est déjà trop long, avec un 2.79 oublie tout de suite à moins de mettre des roues de 13" B) .
En accélaration, ça va jouer habituellement dans le 4.10 aux alentours
Pour ce qui est du nombre de boulons, il est très préférable de n`avoir qu`un seul boulon plutôt que dix bouts courts......................... B)
posi traction, hydramatic, blower, stroké, frenché, rake......
Heu.... Rake je le connais celui la !!! C'est quand ta caisse est surélevé du cul, comme la mienne :
