Niveau de boite blazer full size
Je sais, d'apres vos conseils sur ce forum quelle est la procedure pour controler le niveau d'une boitoto....Mais j'ai toujours un doute.
Voila, je regarde le niveau a froid et c'est OK
je fait un tour en passant tous les rapports et reprends le niveau et la....je suis tres en dessou, c'est a dire que l'huile ne touche la jauge de de 5mm.....est-ce normal ?
en plus sur la jauge j'ai une graduation "froid" elle correspond a quoi ?
Dois-rajouter de l'huile?
Normalement, le niveau se fait à chaud, boite sur N ou Park avec le moteur en route.
Ca doit être indiqué dans ta notice.
Richard a tout bon ...
tu fais un tour avec ta caisse , une petite dizaine de kilomètres , tu vérifies alors ton niveau , moteur tournant , la caisse à l'horizontale et ta jauge doit être sur "full" .
ne jamais dépasser ce niveau , sinon , tu crées des surpressions dans ta boite et tu risques de la foutre en l'air ...
TSHAW !
Oncle Baron
