WOW ! C'est du fromage rapé ce plancher, bon courage pour la resto; comment tu t'y prends ?
Je vais refabriquer une tôle :sifflement: Le plus dur c'est de s'avoir comment s'y prendre mais une fois que le ménage est fait, ça va assez bien :beer:
... je pense que tu as bien fait de virer tout le plancher de ton coffre :beer: que de se lancer dans tes rafistolages qui te prennent dix fois plus de temps et risquent d'être bon à rependre avec le temps :sifflement: ( c'est en tout cas ma philosophie dans le bâtiment et je pense que c'est pareil en restauration automobile :hauhau: )
... je me pose cependant la question de la " refabrication " de la tôle de remplacement :
je suppose que cette la tôle d'origine n'est pas uniformément plate , d'une part pour sa rigidité et d'autre part pour épouser la fixation ou passage d'organes de fonctionnement ( réservoir que tu as démonté ... roue de secours peut-être ? ... ) ; comment vas-tu t'y prendre pour reformer à l'identique ? refaire les nervures , etc ... ?
Bouteille tu vas rire mais cette tôle n'est pas si complexe que ça, en fait mis à part au niveau des passages de roue, là tôle est plate et renforcée par les 2 longeronets qu'on voit en gris :beer:
En fait la roue de secours est sur la partie arrière du coffre qui est très saine :hauhau:
Ca sera plus clair avec les prochains épisodes :sifflement:
.... oui on verra mieux par la suite avec les photos que tu n'oublieras pas de nous poster :beer:
en tout cas , c'est mieux pour toi , car " nervurer " de la tôle de façon artisanale , je ne vois pas bien comment on peut procéder ? :sifflement:
Avec un burin bien désaffûté :hauhau:
D'après ce que j'ai vu, c'est plus facile de nervurer et de tordre que d'obtenir une surface bien plane ou avec une légère courbure bien lisse (voir l'aile AR de la TofMobile :beer: )
... ce que tu dis Phil traduit les limites de la self-restauration ( rien à voir avec Mc ...) :sifflement:
limites à partir desquelles le remplacement par de la pièce d'origine devient une nécessité .
Refabriquer une tôle de remplacement, wow, je t'admire Jérémie, moi je tout juste capable de faire les niveaux, et encore :sifflement:
Ben, Trooper, le principal est déjà de commencer, et faire les niveaux, c'est déjà une preuve d'intéret que tu portes à ta ou tes voitures, et c'est très important, les niveaux.
Il existe de gens qui ne savent pas le faire, ou ne veulent pas... :blink:
Pour ce qui est des planchers, c'est un joli travail, en plus si les autres sont beaux, la voiture va être encore plus belle, même si ce n'est pas ce que l'on regarde forcément, en premier :):hauhau:
Et puis pour transporter tes lingots, ou autres mitrailleuses, ça ferait désordre de tout laisser tomber sur la route :sifflement::blink:;)
:rend: :jesors:
¨ca peut être assez simple en fait, tu travail en assemblage, c`est à dire une tôle plate à laquelle tu greffe des formes, genre tube plat ou carré refendu que tu soude à ta tôle par point :sifflement:
perso soit je simplifie la forme ou je le fait en deux ou trois parties ...
sur la caddy62 que j'ai refaite l'année d'avant j'ai reconstruit tous les planchers a partir de tole plate en creant les nervures au tas + marteu le tas etant un tube plein de diam 25mm c'etait superbe et identique a l'origine :blink:
un jeu de patience en somme :sifflement:
TBird > ... c'est sans doute la meilleure solution , car c'est celle qui permet d'avoir la pliure la plus uniforme tout en conservant à la tôle un aszpect présentable ... que le " burin" même bien " désafûté " marquera beaucoup plus la tôle et la technique parait plus compliquée pour trouver un support creux permettant la mise en forme
Dsl pour le retard Arny, heu pardon, Jeremie
Mais vraiment felicitations pour cette acquisition!
Quel look, quel style, quelle belle caisse...
Une solution pour ton plancher, pourquoi ne resterais tu pas assis dedant tout simplement en attendant que ça se passe? :deprime:
Bon courage en tout cas, et bravo ! :aimer:
felicitations a toi :wub: , bravo :aimer: moi je serais de l'avis de tof en trois parties cela devrait etre plus simple pour toi :deprime: mais c'est que mon avis et rein de plus .
On va pas chipoter, des planches de CTBH ( contreplaqué marine) en 30 mm d'épaisseur, et ce sera tip top :hauhau: m'enfin ?! on ne va pas se laisser faire par des bouts de ferraille ;)
Pas d'inquiètude, je sais comment je vais proceder. J'ai déjà commencer la reconstruction ;)
Mais cette semaine, j'ai pas beaucoup de temps, ce weekend je vais m'y remettre :hauhau:
Yessss super :D
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
