Phil Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 Il m'arrive régulièrement de refaire des joints papier (carbu, pompe à eau) à partir de feuilles ad hoc, avec cutter et emporte-pièces. Mais là, c'est pour refaire un joint qui se trouve à la sortie du collecteur d'échappement ("exhaust flange gasket" en anglais). Celui côté gauche est fuyard sur ma Cadillac, même en resserrant à fond ça fait un bruit de Flowmaster de kéké . C'est introuvable au détail (dans les catalogues ou sur Rockauto on ne trouve que le droit, allez savoir pourquoi ) et je n'ai pas envie de me fendre d'un kit complet . La question c'est : existe-t-il des feuilles de "papier" (enfin, plutôt du matériau métallo-plastique épais et résistant à la chaleur) pour y découper ce joint ? Et surtout, est-ce que ça ne va pas me coûter un million de $ pour refaire deux ou trois joints (il faut bien compter les loupés ) ? Citer
Plouc Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 trouves chez un outilleur une feuille de metal ductible (alu) d'1,5 à 2mm ep. et tailles dedans. Par contre il est important que les surfaces portants soient bien lisses. Mais comment çela se comporterera -t-il à la dilatation??? Citer
Bouteille0 Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 (modifié) ... une feuille à base d'aluminium peut-être , un alliage , mais de l'alu pur , supporte une température maxi de l'ordre de 600 ° ... donc , pour un collecteur d'échappement ? regardes ici à la rubrique " matériaux " , tu peux trouver des infos utiles en fonction des caractéristiques , tu trouveras le matériau approprié à ton problème et ... il te restera à chercher où et comment te le procurer http://pagead2.googlesyndication.com/pagea...586334167197709 Modifié le 17 février 2008 par bouteille0 Citer
Tof Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 Le cuivre en 1.5 mm d'épaisseur est tres interressant car a la premiere chaleur il va legerment bouger , donc tu devra legerement les ressserrer mais apres plus rien et surtout le cuivre se découpera plus facilement que de l'acier tout en restant plus solide que du joint . Citer
Tof Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 Ou alors je pensai toput betement a du joint d'echappement , tu reprend tes ancines joint si ils ne sont pas trop abimés et tu les remonte a la pate d'étancheitée pour echapement ..... Citer
Invité silverado Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 Le cuivre en 1.5 mm d'épaisseur est tres interressant car a la premiere chaleur il va legerment bouger , donc tu devra legerement les ressserrer mais apres plus rien et surtout le cuivre se découpera plus facilement que de l'acier tout en restant plus solide que du joint . <{POST_SNAPBACK}> +1 dans le temps ces joints étaient en cuivre Citer
Tbird61 Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 la plaque sandwich coute trés chere, perso je prends du feuillard de cuivre ou laiton et ça marche impec Citer
Le Go 51 Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 il existe dans l'agricole du joint epais special echappement a decouper idem papier à joint ,sauf qu'il ne faut pas tenir a ces ciseaux . il est gris , fais a peu pres un mil d'epais et est renforcé avec un grillage fin au milieu (entre deux couches d'amiante . ben quoi ? lol ) . Citer
le Baron Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 (modifié) Phil , à l'époque , sur ton cachalot , on utilisait de la "klingerite" ( TM) . Fais gaffe , ça contient de l'amiante , ne chipotes pas trop ces joints ... j'ai encore travaillé avec cette "Klingerite" dans les années 80 , quand je refaisais des moteurs Detroit-Diesel deux temps Comme remplacement , on trouve du matériel équivalent sans amiante , vas voir un peu chez un chauffagiste ou un fournisseur en matos de chaufferie industrielle ( style centrale nucléaire ou TGV ) , il devrait avoir ça en stock... Si tu ne trouves pas , j'ai quelque chose ici qui s'en approche , que je devais utiliser sur mon Burb , je peux t'en filer , donnes moi la dimension de la feuille dont tu as besoin , en sachant que ça fait 3 mm d'épaisseur TSHAW ! Oncle Baron Modifié le 17 février 2008 par le Baron Citer
Phil Posté(e) le 17 février 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2008 Normalement je passe bosser sur Camembert cet après-midi, j'essaierai de récupérer ce qui reste du joint pour mesurer ça Merci à tout le monde Citer
Phil Posté(e) le 17 février 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2008 De retour, deux bonnes nouvelles : Premièrement, en fait le côté gauche où ça fuyait c'est celui où le joint est encore dispo . Comme j'en avais un, je l'ai mis en place, bien serré. En ce moment le moteur ne démarre pas (batterie employée à d'autres tâches + courroies détendues pour faire de la place) je n'ai pas pu essayer. Deuxièmement, ça ne fuyait pas parce que le joint avait explosé mais parce qu'il n'y avait pas de joint . Le mécano qui avait monté la ligne en inox il y a quelques années n'a pas jugé bon de me demander de lui en fournir . Au départ ça ne fuyait pas, mais au bout d'un moment... Sinon, j'ai pu vérifier que la "heat valve" fonctionne parfaitement, et que les goujons d'origine ont été remplacés par du métrique à une date indéterminée . Pour remplacer les deux tas de rouille faisant fonction d'écrous de serrage, une paire d'écrous de 10 mm en inox, deux rondelles éventail, deux noix de graisse cuivrée, un gros dégueulassage de fringues pour serrer tout ça et roule ma poule . Citer
Tof Posté(e) le 17 février 2008 Signaler Posté(e) le 17 février 2008 Bon donc d'une manniere général les deux lignes sont ok alors ?? Citer
Phil Posté(e) le 18 février 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2008 De l'autre côté (celui où le joint n'est pas dispo) ça ne fuit pas. ... pas encore Citer
