Tracter avec une TH200 + Diesel DX 5,7L ?
Salut, ;)
vous en pensez quoi d'un Diesel 5,7 L DX (important le X !) accouplé à une TH 200 pour pouvoir tracter une remorque porte voiture ?
ça vous semble suffisant ou pas du tout adapté au travail demandé ?
Le tout étant monté dans une Oldsmobile Delta 88 SW...
Merci de vos conseils... B)
Vu l'état des disques de ma Th200 en utilisation normal avec un 350 dépollué .... j'ose même pas imaginer avec un diesel plein de couple + porte voiture au cul.
La boite va fumer en un rien de temps.
Pour une ERKA 500 kg ;)
pour une FENDT Diamant a double essieux B)
la boite faut pas la brusquer surtout en route sinueuse.
Richard sur ton Copcar tu as une th200 et pas une TH350 ?
apparemment , la TH200 metric était un set up courant sur les berlines GM avec le 350 Diesel
Sur les SUV ( Suburban , Blazers , pick-ups ) , c'était automatiquement la TH400
voir le lien qu'on a déjà indiqué dans le passé :
http://members.tripod.com/~A350Diesel/menu.html
sur ce site , ils déconseillent de tracter quoi que ce soit avec ces berlines , elles étaient conçues pour rouler au gas-oil à une époque où le prix de l'essence commençait sérieusement à monter aux States , et surtout , c'est le type de bagnole qui fait facilement 30 MPG ( environ 8 litres au 100 kms , du jamais vu avec un V8 de 5.7 litres )
un bon conseil avec ces moteurs , qui sont des très bons moteurs quand on sait s'en servir convenablement : bien laisser chauffer sans tirer dedans , ne jamais enfoncer la pédale à plus de la moitié de sa course , sinon BOUMMMM !
prendre la bretelle d'autoroute qui est à 300 mètres de chez vous , vous oubliez , prenez la suivante
TSHAW !
Oncle Baron
